首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] UL758-2006中文版(DOC版)
P:2008-05-30 08:59:56
UL758和UL1581--电子线新要求及修改要求
对用于电视接收器的高压电子线的要求(例如:3239)
许多材料已增加到了UL758表格7.1和7.2中.这些材料原来在Section General中,现在移到了2003年10月31日生效的标准中。这样,所有适用的要求就都可以在一个地方找到。不过对同一材料而言,仍然可能有几组要求。
为了消除同种材料多组要求的情况,自2004年10月31日起,表格7.1和7.2将取消。抗张强度和伸长率要求可以在UL1581第50节和即将生效的UL758表格7.1.1和7.2.1找到。
在2004年10月31日前,我们会根据对样品的跟踪检验测试来决定产品符合新要求的情况。
在2004年10月31日前,跟踪检验测试的样品会根据UL1581和UL758表格7.1.1及7.2.1的要求测试。如果物理性能测试不符合,测试结果会根据UL758表格7.1及7.2重新考核。如果符合7.1及7.2,样品认为合格。不过,我们会提醒制造商,自2004年10月31日起,UL758表格7.1.1及7.2.1将生效。
硅橡胶
目前,硅橡胶有两组要求。
I>
Class22硅橡胶的要求可在UL1581表格50.210中找到。这些要求适用于下列硅橡胶绝缘线:
  1. 有纤维护层
  2. 用于有外被的线内,或者
  3. 安装后不移动,无机械损坏或完全封闭的场合
II>
UL758表格7.1和7.2适用于没有外被或护套,用于正常操作场合的硅橡胶绝缘线。
2004年10月31日起,Styles3546,3354,3355,3365,3380,3535,3540,3541,3547,3548,3570,3579,3587,3603,3650及其他类似的Styles会取消。这些线型,与Class 22硅橡胶相关,但均不符合以上三个要求。
表1列出了UL758中的无编织硅橡胶和UL1581 class22硅橡胶的区别
表1 UL758, UL1581硅橡胶的物理性能比较:
温度
等级
样品条件 UL758,
表格7.1.1及7.2.1
UL1581,
表格50.210
无护套或编织的
硅橡胶
Class22硅橡胶
最小
伸长率
最小
抗张强度
最小
伸长率
最小
抗张强度
150°C or
200°C
非老化 250% 1200psi 100% 500psi
150°C 60天 158°C
老化炉中老化
100%伸长或者
25%未老化前的值
600psi强度或者
60%未老化前的值
50%伸长或者
25%未老化前的值
500psi强度或者
60%未老化前的值
200°C
60天 210°C
老化炉中老化
150%伸长或者
25%未老化前的值
850psi强度或者
60%未老化前的值
50%伸长或者
25%未老化前的值
500psi强度或者
60%未老化前的值
psi=pounds per squarinch (磅/平方英寸)
生产线耐压测试
UL758增加了45A章-生产线耐压测试。制造商应对有金属屏蔽的绝缘导体做100%的生产线耐压测试。
在成品中单根线的绝缘应能承受表28.1(摘录见表2)所示的电压(室温),电压施加在导体和屏蔽之间。变压器容量至少应为2kVA。测试电压从零递增到所要求电压,然后持续1分钟。
表2 耐压试验电压表:
电压等级,V AC 导体面积,AWG 耐电压,V AC
30 All 500
60,90 All 1000
125,150 All 1500
250 a All 2000
300,未标电压 a All 2000
600 2或更小 2000
600 1-4/0 2500
600 250-500 kcmil 3000
600 500-1000 kcmil 3500
600 1100-2000 kcmil 4000
1000-10,000 All
2倍电压等级
+ 1000 V AC or V DC
3 kV DC 及更高 All
2倍电压等级
+ 1000 V DC
a 符合表格3.4的250V,300V的线测试电压为1500V.
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
