[问题求助] 现在导体电阻测试结果比标准要求值高出36倍,这测试结果可信吗?
P:2008-05-30 08:32:25
标准要求:
导体电阻试验(20℃)
(Ω/km) ≤1.83
实际结果测出来有36.64Ω/km
这测试结果可信吗?
A.P.C. - automatic phase control自动相乎控制 (0) 投诉
P:2008-05-30 08:43:22
和导体实际材料,仪器精度,测试方法有关。
OFHC - oxygen-free high-conductivity copper高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2008-05-30 08:56:22
做实验不是只做一次
需要做多次试验,然后一般取平均值.
你所得的结果可能不正确.
可重新取样,如果你做了10次实验,结果都在这个数值的左右.
如果可保证实验方法和实验仪器没有问题的话,那么就是可信的.
Oil Immersion Aging - 油浸老化 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:34:12
可能是测试仪器出了问题吧
检查一下多做几次好了
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:57:02
按正常推测不大可能,
不同的材料才会有较大的差异,
建议楼主先从检测设备开始检讨!
paper-roll type joint - 纸辊式接头(预浸渍纸绕包绝缘) (0) 投诉
P:2008-05-30 23:31:10
是半导材料吗?
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2008-05-31 12:26:57
太大了,这个结果有点不可思意。导体电阻这么大的电线规格要多细啊?
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:31:31
不可思议的事情,打死我都不相信。一定是设备、人员等有问题。
wave-form concentric neutral conductor - 波形同心中线,波形同心中性线 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:00:46
楼主将导体规格贴出来看一下吧
ECAP - electronic circuit analysis program电子电路分析程序 (0) 投诉
P:2008-06-02 21:50:51
标准要求:
导体电阻试验(20℃)
(Ω/km) ≤1.83
实际结果测出来有36.64Ω/km
这测试结果可信吗?
标准1.83,实测36.64,倍数=36.64/1.83=20,哪来36倍?……
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2008-06-20 11:03:22
不可能的.
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2009-03-31 22:07:05
电缆导体是铜、铝或镀什么,测了的电阻36.64,相当于铜导体0.6平方的电阻,怎能与10平方的相比
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:14:42
要不导体材质搞错,要不就是测试出问题。
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:17:33
也许你要求的是铜导体,实际拿来测试的是20%导电率的导体
colour comparator - 比色计 (0) 投诉
P:2009-04-01 21:35:05
电缆做的太差了,不是铜导体。
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
21
