[USB] 求大佬帮忙分析:USB2.0电线测试 差分阻抗、共模阻抗OK,但是作成USB转TYPE-C后差分阻抗超下限了,为什么呀
P:2024-05-04 10:36:31
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2024-05-04 20:08:35
发图形,估计取点有问题,需要冲1MHZ取最初的阻抗
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2024-05-05 08:02:11
增加绝缘直径,可以增大阻抗
LDS - local digital switch局域数字转换 (0) 投诉
P:2024-05-14 11:52:09
zhsazcf:
image.png大哥请看图
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2024-05-16 11:56:57
两个特性阻抗的取值范围不一样,其次你的线材阻抗也较为下限,我猜想是你在加工TYPE-C 的时候有打内模或者链接器把阻抗拉低了(这个只是猜想),你可将线材芯线OD做大0.05~0.1mm将阻抗增大到93~88欧姆之间。
PM - pulse modulation脉冲调制 (0) 投诉
P:2024-05-25 10:35:52
hl5825:
这个只能靠提升绿白芯线OD改善么,TYPE-C加工方面有没有方法改善呀大佬
fragment - 碎片,毛利 (0) 投诉
P:2024-05-25 10:37:17
zhsazcf:
大哥帮忙看看图形吧
single twist closer - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2024-06-14 15:30:04
线材阻抗都这么低了
线材入手的话,加大外径或使用对绞或改小导体
加工的话,内模由PP/PE改成PVC,注意加工焊点,可以适当增加去铝箔长度
skilled worker - 熟练工人 (0) 投诉
P:2024-07-17 11:21:20
tian124:
线材阻抗都这么低了
导体是19/0.08TS+250D  单丝直径降低也能提高差分数值吗
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2024-07-17 11:23:28
hl5825:
两头分别是USB和TYPE-C加工, 工艺上如何改善才能把差分阻抗数值拉高呀
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2024-08-06 10:49:03
hl5825:
CDJ:
大佬  您的问题解决了吗,是怎么解决的啊
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
