[问题求助] 导体电阻测试时候5023标准中那个换算到1km的公式中234.5是固定不变的吧?
P:2008-05-30 08:30:39
即:不管是铝还是铜,一直用234.5吧?
导体电阻试验(20℃)
(Ω/km) ≤1.83
     ×254.5/(234.5+          ℃ )×1000/1米=                           (Ω/km)
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2008-05-30 09:02:16
没什么印象.
vacuum tube - 真空管,电子管 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:05:21
不是的
这个数值只是针对铜导体而言的
首先GB5023-1997是针对于227IEC01(BV)订的标准
是单对于铜芯来说的
BLV的标准为JB8734-1998
公式是根据
R20={Rx/[1+0.00393(t-20)]}*1000/L
这个公式推过来的
里面的0.00393是铜导体的温度系数
铝导体的为0.00403
因此234.5是对于铜导体而言的
与铝无关的
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2013-08-05 15:28:38
精确地讲是有区别的,但是可以统一的,3956标准中有,国外标准好象也是统一了
SDC - Socity of Dyers and Colourists-染色者及色彩师学会 (0) 投诉
P:2013-09-12 23:02:56
误差不是很大
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
