首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 计米器误差如何调整?
P:2024-04-30 15:13:19
电缆计米器使用中由于不同的材料  ( 比如交联聚乙烯、PVC、橡胶、PE、导电线芯等) 电缆表面,由于表面摩擦系数不同,造成与测量轮之间产生的摩擦系数也不同, 造成计米误差的增加。
怎么有效的测量不同材料之间的摩擦系数,从而调整计米准确度?
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2024-05-03 09:52:27
生产绝缘时,在绝缘上喷米标,然后以此为基准确认各工序计米数据。
pressure joint - 压接(接头)(导线的) (0) 投诉
