[问题求助] 救助各位大侠YJV22 3*50 YJV22 3*70+1*35 的具体的参数
P:2008-05-30 01:04:48
问问这两种线的具体线芯结构 还有各种参数 有个标,他们要技术答辩啊!!!!!谢谢了
Mbaud - megabaud兆波特(发报速率单位) (0) 投诉
P:2008-05-30 10:52:23
你没有电压等级呀
quad twist length - 四线组扭绞节距 (0) 投诉
P:2008-05-30 12:09:49
肯定是低压的,还有四芯呢!不知道这样推断是否正确,呵呵!这应该是很常规的规格。
double driven pay-off - 双盘被动放线装置 (0) 投诉
P:2008-05-31 15:23:16
有样品线吗?有样品线的拿过去应应急。其实技术答辩问的都是比较简单的问题,没什么事。
coal gas - 煤气 (0) 投诉
P:2008-06-02 01:14:51
YJV22 -10KV 3*50  YJV22-1KV 3*70+1*35 不好意思 规格没写清楚
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2008-06-02 08:13:34
序号项目单位
1电缆型号及规格 YJY22                       3*50
额定电压U0/UkV8.7/15
最高系统电压kV17.5
电压试验kV/min30.5/5
2导体
    材料 铜
    最高额定工作温度℃90
    短路时的温度(5s)℃250
    标称截面mm250
    导体形状 紧压圆形
    近似外径mm8.3
    根数/单丝近似直径根/mm7/3.00
3导体屏蔽
        材料 半导电内屏蔽料
        标称厚度mm0.8
        近似外径mm9.9
4绝缘
    材料 交联聚乙烯绝缘料
    标称厚度mm4.5
    近似外径mm18.9
5绝缘屏蔽
        材料 半导电外屏蔽料
        标称厚度mm0.8
        近似外径mm20.5
6金属屏蔽层
          规格(宽*厚)mm35*0.1
          绕包方式 单层重叠绕包
          重叠率%≥15
          铜带屏蔽截面积mm2≥25
7防水密封层
      填充材料 聚丙烯网状撕裂膜
      内护套材料  聚乙烯
      标称厚度mm1.5
      近似外径mm48.4
8铠装层
      材料 镀锌钢带
      绕包方式 双层间隙绕包
      规格(宽*厚)mm35*0.5
      间隙率%≤45
      近似外径mm50.4
9外护套
      材料 聚氯乙烯
      标称厚度mm2.7
      近似外径mm55.9
10电缆近似重量kg/m4.4
1120℃导体最大直流电阻Ω/km0.387
12电缆的电容μF/km0.19
13电缆载流量
空气温度为40℃,导体温度为90℃A205
土壤温度为25℃,土壤热阻系数1.0K·m/W,导体温度为90℃A221
14电缆允许最大牵引力N/mm270
15电缆允许的最小弯曲半径mm838.5
16导体短路电流1秒kA7.6
17电缆敷设时的环境温度℃≥0
你可以参考下这个。
valley - 波谷<皱纹护套的>;凹陷 (0) 投诉
P:2008-06-02 08:15:43
不好意思,有一点没改。我这个用的是聚乙烯的内护套,你那个用的是聚氯乙烯的内护套,你注意下。
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:12:01
谢谢
a7642599
你的资料很全 了解了 谢谢 我还有个贴在 新手区 帮帮看看 你的QQ是多少 加你可以不!!!!
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:53:52
不错
a7642599
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
