[中高压力缆] YJLV22 6/10KV 3*400 单线直径、紧压系数都是什么啊?
P:2024-04-28 14:56:39
给位前辈的数据又是多少啊?
pre-moulded indoor terminator - 预模压户内终端头 (0) 投诉
P:2024-04-28 21:13:17
branched cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2024-04-29 07:54:39
section point for loading coil spacing - 加感距离固定点,加感间距基准点 (0) 投诉
P:2024-04-29 08:02:38
说的是导体的要求吧,常规中压电缆采用第二类导体,2类导体没有单线直径要求,单线数量不小于53,可以满足20℃导体直流电阻就行了,紧压系数是它定义为导体的实际有效截面积与导体含间隙的截面积之比。这个比值用百分数来表示,因此也被称为填充系数。紧压系数越大,说明导体的实际有效截面积与加工后的轮廓截面的比值越大,导体就越紧密。反之,如果紧压系数较小,导体就会比较松散,如果有要求,应该在0.9左右。
IBC - integrated broadband communication综合宽带通信 (1) 投诉
P:2024-04-29 08:34:22
submerged repeater - 海底增音机 (0) 投诉
P:2024-05-01 16:28:48
brucegu:
牛
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2024-05-03 08:17:53
你们厂里工艺都没有么
respect - 着眼点,方面,重视, 关心, 考虑 (0) 投诉
P:2024-05-05 16:51:32
给位前辈的数据又是多少啊?
各个公司的都不一样
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
