首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 19/0.37铜丝采用单绞距束丝机一次绞合时,内层1 6会发生间歇性的跳邦,什么原因?
P:2024-04-27 20:09:20
19/0.37铜丝采用单绞距束丝机一次绞合时,内层1+6结构会发生一段一段,间歇性的跳邦,这是什么原因造成的了?大家帮忙分析分析
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2024-04-27 20:20:27
内层铜丝张力不稳定
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2024-04-27 20:34:23
游客:
内层铜丝张力不稳定
单绞1+6的结构并没有发生跳邦现象,只有在1+6+12一次绞合时才会跳邦,两次1+6的张力设定为同一大小值
corrosion fatigue - 腐蚀疲劳 (0) 投诉
P:2024-04-28 08:27:32
单丝伸率不均匀,外层导体个别导体张力大
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
P:2024-04-28 09:21:01
张力,绞距,模具三方面去找原因
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (1) 投诉
P:2024-04-28 14:50:08
hardness tester - 硬度试验仪 (0) 投诉
P:2024-04-28 15:08:48
这种一般是没进模之前就先绞到一起了 ,分线板离模口太远了 ,放近一点,模具放小一点
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系 (0) 投诉
P:2024-04-29 08:49:15
1、单丝伸长率不均匀,有的偏硬;
2、束丝机模具偏大;
3、设备张力不均匀;(放线张力很关键)
4、分线板上的排列不合理,
5、节距偏大;
barcode - 条形码 (0) 投诉
P:2024-05-04 09:36:03
小周:
1、单丝伸长率不均匀,有的偏硬;
2、束丝机模具偏大;
3、设备张力不均匀;(放线张力很关键)
4、分线板上的排列不合理,
5、节距偏大;
楼上大咖
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2024-05-07 21:08:22
colout point - 浊点(拉线润滑剂等的) (0) 投诉
P:2024-05-09 07:54:24
to break the batch loose from the rolls - 从滚筒上切下橡条 (0) 投诉
P:2024-10-02 15:58:46
小周:
1、单丝伸长率不均匀,有的偏硬;
2、束丝机模具偏大;
3、设备张力不均匀;(放线张力很关键)
4、分线板上的排列不合理,
5、节距偏大;
19根绞合,分两次绞合,是不是就不会有这样的情况?0.37的丝放线张力该设多大?
wt. - weight重量 (0) 投诉
