[实验项目] 热延伸试验
P:2024-04-25 10:53:04
热延伸试验
一、检验目的
为了考核材料的交联或硫化程度,控制原材料质量、生产过程、成品质量。
二、检验依据
GB/T 2951.21试验方法标准及GB/T 12706、GB/T 9330等产品标准。
三、检验仪器设备
1.哑铃刀、切片机、削片机、冲片机。
2.指针式测厚仪(精度0.01mm)。
3.热延伸试验装置(带有测量尺,能快速测量)。
4.老化试验箱。
四、样品制备
1.从每一被测试样上切取两个绝缘样段或护套样段。
2.应按照机械性能试样的制备方法,制取两个哑铃试件或管状试样(只有当
样品尺寸不能制备哑铃试件时才使用管状试件)。
3.哑铃试件注意事项:
如有可能,应并排冲切两个哑铃试件,应使用光学仪器或指针式测厚仪进行
测量,测量时接触压力不超过0.07N/mm2,测量厚度时的误差应不大于0.01mm。
试片厚度应不小于0.8mm,不大于2.0mm,如果不能制备0.8mm厚的试片,则允
许其最小厚度为0.6mm。
为了保证试验的准确性,应避免试件两边出现毛刺(试件两边的毛刺对试验
结果影响很大,严重时可直接导致试验不合格),应注意以下两点:
(1)冲模(哑铃刀)应非常锋利,不能有小豁口,以免造成试件的缺陷。
(2)在试条和底板之间放置硬纸板、牛皮纸,或压制的塑料垫片,垫片表面
应光滑,避免太过坚硬和毛糙。
五、截面积及负荷计算
1.截面积
哑铃试件:试件的截面积是试件宽度和拉伸区域内三处测量值的最小值的乘积。
管状试件:截面积 A=π×(D -δ)×δ,mm2
式中:δ— 管状试样绝缘厚度平均值,修约到小数点后两位(单位:mm)
D — 管状试样外径的平均值,修约到小数点后两位(单位:mm)
2.负荷计算:对试样施加的负荷(包含下夹具重量)为0.20N/mm2(1kg=9.8N,
1N≈102g,0.20N≈20.4g)。
六、试验步骤
1.在每个试件中部标上标志线,大哑铃及管状试样为20mm,小哑铃为10mm。
2.将热延伸试验装置放入到已加热至试验温度的老化箱内预热。
3.到达试验温度后,将两个试件放到带有读数钢尺的热延伸试验装置上,用加
载了负荷的下夹头夹住。在烘箱内每一试件应从上夹头自然悬挂下来。
注意:用夹头固定管状试件时,不应该使试件两端紧密封闭。可在试件一端插
入一小段尺寸略小于试件内径的金属针管,目的是为防止密封区域的空气受热
膨胀,影响测量结果。
4.试件放入烘箱后达到规定温度(最好在5min之内)开始计时,在烘箱中保
持10min。
5.规定的加热时间结束后,立即目测标志线间的距离,观察时注意眼睛要平视。
6.做好记录。
注意:如果烘箱没有观察窗而必须把门打开进行测量,则应在打开门后30秒
内测量完毕。如有争议,试验应在带观察窗的烘箱内进行,并且不打开箱门测量。
7.测量后,应立即从试件上解除重物,将试样在下夹头与下标记线之间剪断,
之后关闭烘箱门,使试件在烘箱中恢复5min(或者等到烘箱温度回升到规定的
温度,取较长时间)。
8.从烘箱内取出试件,慢慢冷却至室温,再次测量标记线之间的距离。
七、计算
负载下的伸长率=(负载下标距长度-标距原始长度)/标距原始长度×100%
冷却后的伸长率=(冷却后标距长度-标距原始长度)/标距原始长度×100%
八、试验结果评定
1.在规定温度下负重10min后,试样伸长率的中间值应不大于产品标准的规定。
2.冷却后,试样标记线间距离伸长率的中间值应不大于产品标准的规定。
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2024-04-25 15:05:06
写的不错,比标准细化了。
deaeration unit - 除气装置 (0) 投诉
P:2024-04-25 15:27:41
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
