[实验仪器] 汽车线低温卷绕智能试验机
P:2024-04-23 13:21:26
BG5105汽车线低温卷绕试验成套设备
适用范围:
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
对应标准:
ISO60722
主要技术指标:
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
u 低温箱工作尺寸:600×500×750mm;
u 外箱尺寸:1250*1116*1610mm;
u 温度范围:  -60℃~150℃;
u 温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
u 温度偏差: ≤±2℃;
u 升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时);
u 时间设定范围: 0~9999 小时;
u 电机:90W ,安装于低温箱内;
卷绕装置:低温卷绕试样:  小于10mm2
u 卷绕棒直径:Φ6;10;15;20;40各1支
u 重物砝码:0.5;2.5;5;8;10kg各二个
u 试样缠挠圈数:小于3圈;
u 工位:2个
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2024-05-23 14:22:21
多少钱
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
