首页 > 标准共享
[国外标准] IEC 62153-4-1~17 金属通信电缆试验方法
P:2024-04-22 22:39:46
IEC 62153-4-17-2018 金属通信电缆试验方法 第4-17部分 电磁兼容性(EMC) 降低因数.pdf
IEC 62153-4-16-2021 金属通信电缆试验方法 第 4-16 部分 电磁兼容性(EMC)将频率范围扩展到较高频率以进行传输阻抗和低频以进行屏蔽衰减测量.pdf
IEC 62153-4-15 2021 金属通信电缆试验方法 第4-15部分 电磁兼容性(EMC)用三轴电池测量传输阻抗和屏蔽衰减或耦合衰减的试验方法.pdf
IEC 62153-4-14-2012 金属通信电缆试验方法 第4-14部分 电磁兼容性(EMC) 电缆组件(野外条件)的耦合衰减吸收钳法.pdf
IEC 62153-4-13-2009 金属通信电缆试验方法 第4-13部分 电磁兼容性(EMC) 链接和频道(实验室条件)的耦合衰减 吸收钳法.pdf
IEC 62153-4-12 2009 金属通信电缆的试验方法 第4-12部分 电磁兼容性(EMC) 连接硬件的耦合衰减或屏蔽衰减 吸收钳法.pdf
IEC 62153-4-11-2009 金属通信电缆的试验方法 第4-11部分 电磁兼容性(EMC) 修补导线同轴电缆组件和预先连接电缆的耦合衰减或屏蔽衰减 吸收钳法.pdf
IEC 62153-4-10-2020 金属通信电缆试验方法 第4-10部分 电磁兼容性(EMC)馈通和电磁垫圈的传输阻抗和屏蔽衰减双同轴试验方法.pdf
IEC 62153-4-9 2020 金属通信电缆试验方法 第4-9部分电磁兼容性(EMC) 屏蔽平衡电缆的耦合衰减 三轴法.pdf
IEC 62153-4-8 -2018 金属通信电缆试验方法第4-8部分 电磁兼容性(EMC) 电容耦合导纳.pdf
IEC 62153-4-7-2021 金属通信电缆试验方法 第4-7部分 电磁兼容性(EMC)测量连接器和组件的传输阻抗ZT和屏蔽衰减aS或耦合衰减aC的试验方法三轴管中管法.pdf
IEC 62153-4-6-2017 金属通信电缆试验方法 第4-6部分 电磁兼容 表面转移阻抗 线注入法.pdf
IEC 62153-4-5-2021 金属通信电缆试验方法 第4-5部分 电磁兼容性(EMC) 耦合或屏蔽衰减 吸收夹紧法.pdf
IEC 62153-4-4-2015 金属通信电缆测试方法 第 4-4 部分 电磁兼容性(EMC) 测量高达 3 GHz 及以上的屏蔽衰减的测试方法 三轴法.pdf
IEC 62153-4-3 2013 金属通信电缆试验方法 第4-3部分 电磁兼容性(EMC).表面传输阻抗 三维法.pdf
IEC 62153-4-2-2003 金属通信电缆试验方法 第4-2部分电磁兼容性(EMC) 屏蔽和耦合衰减 注入夹紧法.pdf
IEC 62153-4-1-2020 金属通信电缆试验方法 第4-1部分 电磁兼容性(EMC)-电磁简介 筛选测量.pdf
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (4) 投诉
