首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机单元截距控制问题
P:2024-04-22 09:13:15
计算机电缆单元截距在单元绞合是100mm时到复绞时单元截距会变小很多,这个变小的比例大概是多少啊,有没有大神给讲解一下啊
Fibral composite conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线(BICC产品) (0) 投诉
P:2024-04-22 09:37:12
有没有懂的大神给讲解一下
drum take-up - 盘式收线装置 (1) 投诉
P:2024-04-22 09:37:30
或者有没有相应的计算公式啊
DTA - differential thermoanalytic[-sis]微分热分析,差热分析 (1) 投诉
P:2024-04-23 08:06:43
把绞合节距转换成捻度就知道怎么算了。
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2024-04-23 08:30:17
我也想知道
crosstalk coupling loss - 串音耦合损耗 (0) 投诉
P:2024-04-23 10:12:56
lgzh63:
把绞合节距转换成捻度就知道怎么算了。
我不理解,给解释一下呗,或者去哪里查询一下啊,谢谢
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2024-04-23 12:32:35
要提供 兩次絞線的絞距. 才能計算
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2024-04-23 15:46:42
要提供 兩次絞線的絞距. 才能計算
单元100mm,复绞20倍节距
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2024-04-25 08:01:27
单元组外面是有包带的,复绞的时候对单元组的节距变化不大吧,否则包带会皱啊
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2024-04-25 16:18:22
jieyu:
包带变的更紧了,截距比单元的时候也更小了
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
P:2024-04-25 21:24:34
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
P:2024-05-15 08:48:21
什么设备啊
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
