首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 30/0.25的导体一直没做好,外径不圆整,大家在工艺方面有什么推荐?
P:2024-04-21 22:14:37
30/0.25的导体一直没做好,外径不圆整,目前只有630束丝机,大家在工艺方面有什么推荐?
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2024-04-22 08:29:08
节距小一点
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2024-04-22 10:54:53
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2024-04-22 11:15:01
模具小一点
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2024-04-22 11:57:48
用二个模具绞线。前面模具用1.62,后面一个模具用1.58
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
P:2024-04-22 16:48:09
退火线退到位,束丝节距缩小
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2024-04-23 08:57:21
再加个放线张力均匀就可以了。
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2024-04-23 16:57:51
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2024-04-25 08:54:33
这个不圆整是有跳股还是不圆(扁的),跳股的话看放线张力,排位,排线板到模具的距离,模具大小,扁的话看放线张力,绞距,排位,也可以用小一点的模具压紧
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2024-04-26 16:54:35
wangb:
目前是用3个模具绞线,按4+10+16来的,30/0.25这种做成正规绞合很难的吧?
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2024-04-26 16:58:04
雨枫:
节距小一点
目前是按20倍节径比做的,做完比较松散,感觉有点扁
drawing deformation - 拉线变形 (0) 投诉
P:2024-04-26 16:59:37
zpfei1024:
做出来的不是正规绞合,节距无规律,有点扁
HAW - Hawaii cable夏威夷电缆 (0) 投诉
P:2024-04-27 14:38:16
30/0.25用630的束丝机节距放到25倍,模具用2.0一只就可以了,要正规是没有的,一把进模具,你试一下吧,
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2024-04-27 21:35:11
YJPEPE:
这样节距大,会不会更松散?
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2024-07-12 19:28:43
我们节距29.5,模具1.68,还凑活,不过节距也是无规律,但是圆还凑过
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
16
