首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 小家电电源线该如何连接才能符合3C要求
P:2008-05-29 17:13:08
请问做换气扇时,电机上的电源线和延长线要用那种方法连接才符合3C要求呢?连接处应该用连接器才能符合3C要求???请大虾们指点
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2008-05-30 22:25:26
首先你要知道你的换气扇功率有多大。是两项还是三项,如果是三项的话就要接地。选择电线最好是B系列软线
如BVVR
spalling - flaking (0) 投诉
P:2008-05-31 14:04:54
要用连接体来连接
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:30:39
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
insulation test-piece - 绝缘试样 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:02:54
xdjhxq:
如BVVR
有BVVR这个型号么?
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2008-08-10 14:26:46
还没有听说CCC认证电线对安装要3C要求的规定;这应该不是3C要求的内容,是电线电缆安装要求的内容。
S.W.G. - Standard Wire Gage标准线规(英国) (0) 投诉
P:2008-08-13 19:20:42
符合3C标准的电源线要求电线符合3C要求,可以用额定电压300/300V电源线就行了,可查GB5023标准.插头带3C认证标准查GB1002(尺寸要求)和GB2099,如果需要用到尾插根据GB17456要求来选用(连接器).
产品内部连接用线一般用RV型就行了(标准GB5023).
MIND compound - 粘性不滴流浸渍剂 (0) 投诉
