首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 辐照橡胶片料与粒料押出螺杆结构疑惑
P:2024-04-20 11:44:34
1.橡胶电缆押出螺杆长径比/压缩比多少?
2.橡胶料都是片料辐照与连硫押出螺杆可以一样?
3.辐照押出片料与粒料螺杆除加料段外结构一样?
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架 (0) 投诉
P:2024-04-23 14:55:31
线缆押出螺杆结构一般只二种,一种PVC螺杆一种其它螺杆,还有就是不同材料长径比/压缩比不一样。
MB - Mbit=megabit兆比特 (0) 投诉
P:2024-04-27 17:06:10
FMRC - Factory Mutual Research Corporation工厂共同研究开发公司,工厂互研公司 (0) 投诉
P:2024-07-18 10:17:59
1、辐照线螺杆和硫化线螺杆的长径比和压缩比可以是一样的,关键还要看你的螺杆结构,没有特定的说一定要区分,主要还是看胶料适不适合,可以通过胶料配方调整。
2、都是片状料的可以直接押出,关键控制点是温度,硫化的所需温度没有辐照那么高,辐照胶料所需温度高于硫化料。
3、如果单纯的考虑粒料和片料那么螺杆设计就会有区别,如果考虑片料和粒料都会使用,那么可以设计成相同的结构,后续生产可以片状和粒装两用的。这个对于料筒温度的控制也是有关系的。
我的言论仅代表自己工作经验,希望可以帮到你。
carrier element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
