[中高压力缆] 35kV内屏料进入绝缘造成了线芯多处击穿,分析下是什么原因?
P:2008-05-29 16:48:01
我公司在生产35kV电缆时出现了内屏进入绝缘的情况,造成了线芯多处击穿,大家有见过这种情况吗?分析下是什么原因?说明不是糊料噢。我们发现了该内屏料中有很多的碎屑不知道是否是因为其原因造成该问题?请大家说说你的看法。
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2008-05-29 22:07:01
因内屏进入绝缘层,使绝缘层的有效绝缘厚度减小,降低绝缘性能并存在尖端放电现象,从而导致多处击穿。原因:
1、内屏料存在质量问题;
2、塑化温度偏高或偏低;
3|、模具设计问题。
stanly 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-5-30 14:12:59 原因:回答清晰
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2008-05-30 08:33:42
内屏料有杂质或者塑化温度高
或者是人为原因!
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2008-06-02 10:23:56
不好意思回复的有点晚。大家回复的太笼统了。你说点具体的例子吗,你们碰到过那些内屏进入绝缘的现象?
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:55:07
我遇到过这种现象.
我理解这种缺陷就是绝缘黑点,黑点直径不能大于国标.
大面积内导渗入绝缘破坏了绝缘界面,即使是试验通过,寿命也不会长.很容易引起击穿.
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:26:37
这种半导电的进入状况会使线芯附近的场强变大,可能在短期内引发电树枝老化,形成局部放电,最终导致绝缘击穿。
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2008-06-03 17:02:58
我公司有这样的事,一直找不到原因,人为原因不可能,我们一直在边上
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 13:32:41
问题描述的不够细。初步推断跟模具设计有关,也有可能是内屏挤出的设备有关,比如设备漏油进入机筒。
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2008-06-04 20:23:10
我做交联十年了,这种情况见过几次,主要是你的设备温度有问题了652437475QQ
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2008-06-05 09:15:44
懂了,加热装置加热出了问题!
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2008-06-06 14:35:13
35KV电缆肯定是你的内屏蔽进入了绝缘呀!
只要绝缘与内半的界面大于0.2MM,就有可能击穿!
在说就是你多少电压等级打穿的?出问题就在你的模具上!!好好检查一下八!!
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-06-10 21:00:59
feiyue:
1、内屏料存在质量问题;
2、塑化温度偏高或偏低;
3|、模具设计问题。
同意  呵呵
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:58:57
检查内屏蔽挤出机的机身温度(将热电偶重新安装一次,用温度计校正);
检查导胶管温度(热电偶.加热块);检查机头温度;
内屏蔽的机筒温度一般不高于115度.材料长时间在机筒135度以上时会出现焦料(过交联);
在筛板上增加大于80目的不锈钢过滤网.
做一次不同厂商的材料对比;对加料系统\螺杆定期清洗;
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:14:08
可能是温度和模具的问题吗
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
P:2011-03-24 14:33:48
楼主,内屏都进入绝缘了,能不击穿吗?对于绝缘而言,内屏进去了,相当于绝缘中掺入了杂质,如果是界面上有梅花状的样子,那就是尖端放电了。
尖端放电有以下几种情况:
1、模芯模套是否配合的恰当
2、模具设计是否合理
3、导体间隙是否过大(紧压不够间隙较大),过大的话需要绕半导电尼龙带。
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
20
