首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电力电缆安装敷设时应注意的问题
P:2008-05-29 16:26:10
电力电缆安装敷设时应注意的问题
引言:由于一直以来存在这样的问题,即电线电缆生产厂家经过检测合格的产品出厂后,经过一段时间,用户单位在安装敷设过程中或者安装运行一段时间之后,总会反映这样或那样的问题,比如安装过程中发现外护层破损或开裂、安装使用一段时间后发现电缆发热等等,从而引起生产厂家与用户之间的不快。为此我们在考证电缆制造质量的同时,对于电缆安装敷设的质量也应该严格重视起来。在此简单归纳电力电缆在安装敷设过程中应注意的问题,希望可以避免更多的问题的发生,减少损失。
1 最低敷设温度
电缆应在环境温度和电缆温度达到0℃以上且已经保持24小时的条件下进行敷设,或采取特殊防护措施使用电缆维持在0℃以上的条件下进行敷设。
特别是对于PVC塑料,随着温度的降低PVC塑料会变得越来越硬和越来越脆。如果在0℃或以下电缆弯曲得太快或受到猛烈冲击,PVC塑料就有破裂的危险。
2 最小弯曲半径
电缆安装时的最小允许弯曲半径根据GB/T12706-2002标准规定,见下表
表 电缆安装时的最小弯曲半径
项 目
单芯电缆
三芯电缆
无铠装
有铠装
无铠装
有铠装
安装时的电缆最小弯曲半径
20D
15D
15D
12D
靠近连接盒和终端电缆的最小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板)
15D
12D
12D
10D
注:D—电缆外径,mm。
在安装敷设过程中应严格按标准要求,当然,应尽可能采用较大的弯曲半径。
3 防潮
电缆在敷设过程中应注意避免损坏电缆的护层。这一点对于在潮湿及腐蚀性环境中敷设的电缆尤为重要。应记住在搬运、敷设和储存电缆时均有可能损坏电缆护层或防潮密封,应小心施工。
4 铠装的接地及接地线
对于普通电力电缆,35kV及以下电压等级时,电缆一般没有金属护套,所有接地故障电流将通过铠装和/或屏蔽层回流,除非设置一条平行的接地线路消除部分故障电流。无论任何情况,必须保证通过铠装和/或屏蔽层的回路中没有断线点且没有高阻值的负载集中点。另外敷设时保证所有铠装丝或铠装带和与之接触的接头的所有接触面完全擦干净且夹子夹紧以保证良好的电气接触。
对于有铠装和/或屏蔽的电缆,铠装和/或屏蔽应与电源侧的主接地系统连接,接地连接线应为具有足够电感的金属接地线,接地连接部位应尽可能短和直,还应采取特殊防护措施防止腐蚀,尤其是使用不同金属材料引起的腐蚀。对于单芯电缆应确保接地连接和接地的布置足以容纳铠装和/或屏蔽中的环流。若采用单点接地系统时,应注意铠装和/或屏蔽上存在的感应电压。
铠装和/或屏蔽层的接地的良好性也是避免电缆发热的因素之一。
5 安装后试验
如有要求安装后电气试验时,应在电缆和与之相配的附件安装完成后进行。根据GB/T12706-2002标准要求,应施加4U0直流电压,持续时间为15min,试验过程中不发生击穿。但此要求只适用于新安装的电缆,不适用于已投入运行的电缆(不管运行时间长短)。
direct water cooled wire drawing machine - 直接水冷却拉线机 (0) 投诉
