首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆安装敷设的基本知识
P:2008-05-29 16:25:08
电缆安装敷设的基本知识
1:为防止电缆敷设时护套裂开现象,电缆敷设时的环境温度应不低于
2:为防止损伤电缆绝缘,电缆安装敷设时不能过度弯曲,电缆弯曲应满足其弯曲半径要求。电缆允许最小弯曲半径为:
电力电缆为:
单芯电缆为电缆成品外径的20倍;
多芯电缆为单芯成品外径的15倍。
控制电缆为:
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆成品外径的12倍;
其余结构的电缆,应不小于电缆成品外径的6倍。
3:为防止电缆发热过大,绝缘电阻下降而造成热击穿问题,电缆的导体最高额定工作温度应符合国家标准要求。电缆的导体最高额定工作温度为:
聚氯乙烯绝缘型电缆为
交联聚乙烯绝缘型电缆为
4:电力电缆必须防水,尤其是交联电缆,否则会形成水树而形成击穿。
5:电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方,并要防止日光爆晒,电缆端头进水。
6:电缆必须通过交流电压拭验合格后方可出厂。
控制电缆为:3000V,5min不击穿;
电力电缆为:应根据电压等级不同,按表1施加交流电压,5min不击穿。
表 1 塑料电力电缆交流耐压实验电压标准 单位:KV
额定电压U0 | 0.6 | 1.8 | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
实验电压 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 84 | 104 |
电力电缆应进行交接试验正常后,方可投入使用。交接试验项目有:绝缘电阻试验.耐压试验及泄漏电流试验。
7:电缆敷设在公用设施中,应有避免电缆外力损伤的可靠措施,应不得明敷在通行的路面上。
8:明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离规定。
9:电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。
10:除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,在户外时,宜有罩、盖等遮阳。
11:直埋敷设电缆时,应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重的地段。
12:直埋敷设电缆方式,应满足下列要求:
(1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下邻近侧铺以厚度不少于
(2)沿电缆全长应覆盖宽度小于电缆两侧各
13:直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋制深度应符合下列规定:
(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于
(2)电缆外皮至地面深度,不得小于
14:直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。且电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离应符合有关标准规定。
15:电缆敷设于保护管理中,要求:
(1)保护管理必须是内壁光滑无毛刺。保护管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。
(2)单根保护管使用时,每根管路不宜超过4个弯头;地中埋管距地面深度不宜小于
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
