首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 出控制线有疙瘩怎么回事
P:2024-04-17 14:00:30
binding - 绑扎,扎结,扎线 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:05:11
图片怎么上传
melting temperature - 熔化温度,熔点 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:06:14
好像是料没化开    一个大包
cable cogging - 电缆接头 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:35:13
lmg_2024_0417_140333
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:51:46
有没有过滤网?
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:55:46
没
10-draft wiredrawing machine - 10模拉线机 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:57:49
有没有过滤网?
不是都没么
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:57:50
有没有过滤网?
不是都没么
high temperature module - 高温模量 (0) 投诉
P:2024-04-17 14:57:51
有没有过滤网?
不是都没么
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2024-04-17 16:21:22
有没有过滤网?
不是都没么
1812154166:
你这不是开玩笑嘛,咋可能都没。
胶料闻一下,看看是温度的问题还是原材料
die reconditioning machine - 修模机 (0) 投诉
P:2024-04-17 16:26:08
有没有过滤网?
不是都没么
1812154166:
1919961010:
你这不是开玩笑嘛,咋可能都没。
胶料闻一下,看看是温度的问题还是原材料
按说不应该啊   加热瓦离呢机头有缝隙    时间长了不清机头也是原因吧
optical cable - 光缆 (1) 投诉
P:2024-04-18 17:29:59
有没有过滤网?
不是都没么
1812154166:
1919961010:
你这不是开玩笑嘛,咋可能都没。
胶料闻一下,看看是温度的问题还是原材料
1812154166:
过滤网在哪呢
high-speed colouring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
P:2024-04-18 21:02:51
螺杆和机头连接处,有个带小眼的篦子,在篦子和螺杆之间放一个细网(多少目我忘了),看一下疙瘩是什么,如果是胶料就挖机,如果不是胶料,就可能是原材料的问题,你可以提高温度试试,如果还不行就换一个批号试试吧!
discontinuous overlap resistance welding - 断续搭接电阻焊 (1) 投诉
P:2024-04-18 23:04:09
图片怎么上传
点下面的 【高级编辑】
die mount - 模座 (0) 投诉
P:2024-04-19 09:15:20
hrbustyuan:
??图片么   发一个朋友    我这的机头离加热瓦??缝隙能用么
cross-splicing - 交叉连接 (1) 投诉
20
