首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆退扭什么意思?
P:2024-04-17 09:45:45
成缆退扭什么意思,有什么特点吗?
annealing plant - 退火设备 (0) 投诉
P:2024-04-17 10:55:39
退扭:利用一定的方法来减慢或消除绞线过程中出现单线自转的现像,保证单线导体和绝缘的附着力,减小特性阻抗在工序中的波动。不退扭反之。
ventilator - 风扇,通风机,鼓风机 (0) 投诉
P:2024-04-17 10:55:53
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=135122&PageIndex=1
lashed cable - 缠挂式电缆,细留电缆,拖曳电缆 (0) 投诉
P:2024-04-17 10:58:19
退扭:目的在于不破坏原有对绞线及单绞线的绞距。有保护线芯及保障电缆圆整度的作用。
phenolplastics - 酚醛塑料 (0) 投诉
P:2024-04-17 11:00:19
在成缆及绞合时要预扭,其目的是为了其目的是为了线芯或股线能够良好的绞合在一起。退扭多用于圆形线芯成缆几裸绞线绞合,其目的是为了消除因绞合产生的单线间的内应力。
accel - 加速 (1) 投诉
P:2024-04-17 11:02:19
pocket - 跑道(压延机的) (0) 投诉
P:2024-04-17 11:03:35
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2024-04-17 15:01:43
在电线电缆制造过程中,成缆退扭(或称解扭)是一种常用的技术,目的是减少或消除在电缆的绞合过程中可能产生的机械应力和扭曲。这一过程对确保电缆在使用过程中的性能稳定性和物理特性非常关键。
成缆退扭的过程
成缆退扭通常发生在电缆的制造过程中,特别是在多芯电缆的生产中。在电缆绞合后,各芯线可能因为绞合过程中的扭转而具有内在的应力。这些应力如果不解除,可能导致电缆在安装或使用过程中出现物理变形,例如局部扭曲或卷曲,这些都会影响到电缆的性能和寿命。
  1. 退扭过程:电缆通过一个特制的机器或设备,该设备在电缆向卷轴卷绕的同时,以与绞合方向相反的方向旋转电缆,从而减少或消除原先的扭曲。
  2. 应用:这一过程对于电信、数据传输和电力电缆尤其重要,因为这些电缆通常要求有更高的物理和电气性能稳定性。
特点
  1. 提高安装性能:通过退扭,电缆在安装时更容易铺设,减少在铺设过程中的卷曲和扭结,这对于长距离铺设尤为重要。
  2. 提高电气性能:退扭有助于保持电缆内导体的均匀分布,避免因导体相对位置的变化而引起的电气性能波动。
  3. 增强结构完整性:减少长期应用中可能出现的结构损伤风险,如由于内部应力导致的绝缘材料破损等。
  4. 延长使用寿命:消除或减少内部应力可以有效延长电缆的使用寿命,减少维护成本。
成缆退扭是电缆制造中一个关键步骤,对保证电缆的品质和性能具有重要作用。了解并应用这一过程有助于提高产品的整体质量和可靠性。在设计和制造电缆时,考虑这一点对于满足高标准的应用要求是非常必要的。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (4) 投诉
P:2024-04-17 16:12:32
HSHDP - high-speed hot dipping process高速热浸涂工艺 (0) 投诉
P:2024-04-18 08:26:24
OFCC - optical fiber communication conference光纤通信会议 (0) 投诉
P:2024-04-18 09:23:26
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2024-04-20 09:07:23
cable stock - 绞盘 (0) 投诉
P:2024-04-22 16:33:31
composite high tensile steel stress member - 高张力钢丝多层绞合承拉构件 (0) 投诉
P:2024-07-02 23:20:33
centre - 中心;顶尖 (0) 投诉
P:2024-09-19 14:01:08
copperclad cable - 铜包钢绞线,铜包钢芯电缆 (0) 投诉
18
