[模具螺杆] 求助一个PVC外被半挤管配模
P:2024-04-13 14:38:47
PVC线 SJT 14/3C 外径φ9.5mm,
3芯绞合外径φ7.2mm,
求助一个90机半挤管押出内外模尺寸。
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2024-04-13 15:23:43
内:7.6  外:11.9
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2024-04-13 15:46:27
半挤管的,外模你确定要11.9吗?
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2024-04-13 15:56:31
billma:
3芯绞合外径φ7.2mm,
求助一个内外模尺寸。
外模10.0就行
packaging,handling and weighing - 包装、运输及称量 (0) 投诉
P:2024-04-13 18:16:10
半挤管也即半挤压,和挤压式配模相近,芯比缆径大0.3~0.5,套比外被外径大0.3~0.5,3芯7.2外径的话选7.6的芯(凸出部分壁厚0.5~0.8),9.8的套可以了,冷却之后回缩外径就差不多是9.5~9.6这样
non-fire propagation - 不延燃 (3) 投诉
P:2024-04-15 09:50:24
游客:
半挤管的,外模你确定要11.9吗?论坛里有这方面的资料,外模一般是用内模的孔径加上两倍的内模管厚度,我这里根据我们以前的实际生产情况,在这个基础上放了一点,挤出速度可以快一些
half electric conduction layer - 半导电层 (1) 投诉
P:2024-04-16 14:36:52
aluminium tube - 铝管 (0) 投诉
P:2024-05-17 09:10:16
挤管模不需要那么精确,生产时调下模间距就行了
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
