首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 已知电阻求单丝算法?
P:2024-04-13 08:46:07
已知:单丝1.774,20℃电阻:6.88,求电阻为7.3时,单丝直径是多少,这个是如何计算的,真心求教
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2024-04-13 09:12:10
看看电阻率的计算公式,你一看就明白了
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2024-04-13 09:13:58
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=310336
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2024-04-13 10:17:19
雨枫:
看看电阻率的计算公式,你一看就明白了
那就是6.88*1.774/7.3=1.672,是这样吗?
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2024-04-13 10:34:26
电阻和绞入率、导体截面有关,导体截面和根数、单丝直径的平方有关,所以。。。
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2024-04-13 10:57:11
zixuecanyue:
现在以单根实芯导体算
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2024-04-13 13:21:24
N=(电阻率/电阻)/单丝面积
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2024-04-13 13:45:55
ybh202208:
先求电阻率,再求导体截面,再算导体直径
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2024-04-13 14:00:52
1.774*1.774*0.7854*6.88/7.3=2.33平方,2.33/3.14 开平方 再乘以2等于1.72
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (1) 投诉
P:2024-04-13 14:05:42
1、根据电阻率和电阻先算截面积
2、根据截面积再算丝径
decel - 减速 (0) 投诉
P:2024-04-14 13:24:08
已知:单丝1.774,20℃电阻:6.88,求电阻为7.3时,单丝直径是多少,这个是如何计算的,真心求教?
计算:根据已知电阻和单丝丝径计算电阻率,6.88*1.774*1.774*3.14/4=16.997
设计电阻为7.30,计算丝径:16.997/7.30=2.33截面积,根据截面积计算丝径,得1.723
,实际生产时要考虑单丝在后道工序的张力,单丝大长度连续生产的不均匀性及物理变化后电阻率的变化,建议单丝放大0.005左右
portable test system - 便携式测试装置 (3) 投诉
P:2024-04-15 08:54:37
已知:单丝1.774,20℃电阻:6.88,电阻率≈17.005
求:求电阻为7.3时,单丝直径是多少?
答:SQRT(17.005/7.3/0.7854)≈1.723
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (2) 投诉
P:2024-04-15 09:16:31
真是太棒了,太感谢你们了
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
P:2024-04-16 09:46:37
查看感谢
Ic - intelligent card智能卡 (0) 投诉
P:2024-04-16 14:48:36
qq83084846:
求:求电阻为7.3时,单丝直径是多少?
高手
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (1) 投诉
17
