[问题求助] 想问下交联聚乙烯做全色是PE色母还是PVC色母,这种色母是否会受潮?
P:2024-04-12 17:55:46
想问下交联聚乙烯做全色应该什么类型的色母,是PE色母还是PVC色母,这种色母是否会受潮?0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电缆应该用多大电压等的硅烷交联料。是YJG-3还是YJG-10?
finished rolled stock - (轧制的)成品 (0) 投诉
P:2024-04-13 08:04:41
聚乙烯的话,材料属于PE,用PE色母,材料是YJG-3
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2024-04-13 12:57:19
ybh202208:
我看有些厂家用的是YJG-10,是不是因为价格相关不大,才买这个粒子 的。
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2024-06-03 15:42:34
YJG-10适用于10kV电力电缆
installed power - 安装功率 (0) 投诉
