[问题求助] 100平方以上的线怎么检验平方数啊 那么多铜丝怎么数?
P:2024-04-11 15:27:48
system engineering - 系统工程 (0) 投诉
P:2024-04-11 15:47:16
测电阻啊
acid collection tank - 集酸槽 (1) 投诉
P:2024-04-11 16:14:45
电阻测试仪可以了解一下 v18052410053
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (1) 投诉
P:2024-04-11 16:57:22
称重法。
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2024-04-12 08:50:37
测电阻简单粗爆直接有效
nonwoven tape - 无纺带,无纺布带 (1) 投诉
P:2024-04-12 16:09:15
测电阻啊
有没有简单直接的设备   万用标?测的是导体电阻?
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
P:2024-04-13 13:40:55
计重
tank bell mouth - 电缆槽喇叭形进口 (0) 投诉
P:2024-04-14 12:07:01
如果要测电缆导体是否合格,测电阻。如果要测电缆的实际截面,称重法测量。没其他办法。
water cooled casting wheel - 水冷却浇铸轮 (0) 投诉
P:2024-04-14 13:34:42
100平方以上的线怎么检验平方数啊  那么多铜丝怎么数?     这个问题不是个问题
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (0) 投诉
P:2024-04-16 11:06:56
称重法。
重量/长度/密度=截面积
extension at break - 断裂伸长 (1) 投诉
P:2024-04-18 10:36:04
说实话,我们做样品头分析时,就是一根一根数,当然,每层最多数两束,最多也就5层吧。
MLT - multi-line telephone多路电话 (1) 投诉
P:2024-04-23 14:52:34
carbon11:
匠工精神
non-intrusive sensing technique - 无干扰传感技术,无干扰检测技术 (0) 投诉
