[低压力缆] 有关低压电缆内衬层厚度控制的问题,
P:2024-04-12 09:35:36
我司也用过绕包内衬层,下面我提一下我的看法——
①绕包内衬层的厚度想按绕包带材的厚度来计算是会有问题的,只要是非金属的塑性材料都有一定的伸长率,绕包过程是在张紧状态进行的,这个时候的带材测量厚度必然比材料检测厚度时的低(目前标准里检测是用纸带法,测量绕包前后的缆芯外径值进行计算)。绕包速度有快有慢,同样也导致张力大小变化。如果能反复验证最大张力下带材的厚度能满足要求,估计可行。
②这样还有一个前提就是材料厂家材料的一致性,厚度是否都能均匀,每批次的带材的质量与初始验证的是否一致。按目前辅材尤其是这种绕包内衬层的材料,都是比较差的材料,供应商总是在想方设法降本。
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
18
