[问题求助] 热延伸试验后,绝缘层靠近内屏的试样发黄
P:2024-04-10 15:39:25
casting-cubicle - 浇铸箱 (0) 投诉
P:2024-04-10 16:01:16
老化了,如果样品是相同,只有最下面那个变色了,那就是距离加热的地方太近了
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2024-04-10 16:03:23
游客:
更换过不同烘箱,也调换过外中内顺序,都是只有靠近内屏的试验会出现变色现象。
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2024-04-11 08:06:29
绝缘和护套是一辐照还是分开辐照的,照两次的话应该是照过了
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2024-04-11 08:35:51
导体氧化没
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2024-04-16 13:14:04
zpfei1024:
是高压缆,干式交联的绝缘线芯热延伸试验
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2024-04-16 13:16:22
zhangyuhang564851702:
导体氧化没
导体无氧化,且热延伸试验之前没有色差现象,热延伸后内层变色,而且我们发现通常伴随着内层延伸率偏高的现象,延伸率越高变色越深
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2024-04-19 10:36:55
内层热延伸偏高倒是正常,毕竟硫化管从外往里加热的,开导体预热估计内层热延伸会好一点。样品变黄一般都和抗氧剂有关系
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2024-04-19 16:39:23
游客:
如果是抗氧剂的问题,是不是应该外、中、内三层都变色呢,但我们是只有内层会变色
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
