[挤塑工序] 挤管护套内表面有一条不平整的纹路
P:2024-04-08 11:34:43
5f4fbd8f3ff5354e47462c488ff6609.jpg各位大神看看什么情况
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2024-04-08 12:58:55
个人认为 是刮蹭导致。
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (1) 投诉
P:2024-04-08 12:59:09
机头温度低,或者是铠装电缆钢带与模芯接触、带走热量,造成机头一侧温度低、胶料流动变差,护套内表面一侧纵向蛤蟆皮状外观。
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (2) 投诉
P:2024-04-08 13:35:34
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2024-04-08 17:32:16
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2024-04-09 09:41:25
这个是非铠装控制电缆护套
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2024-04-09 10:48:36
排胶的时候检查一下,如果没有,就和机头温度没关系,大概率是缆芯擦模芯导致。
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2024-04-09 17:17:48
支持楼上看法
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2024-04-09 18:35:10
手指的纹路倒是看得一清二楚,小半月板还挺长的
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (1) 投诉
P:2024-04-10 09:09:30
擦模芯
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (1) 投诉
P:2024-04-11 15:06:32
刮模芯了
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2024-04-12 21:05:15
NDCB:
专注力搞错地方了
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2024-04-12 21:19:48
游客:
擦模芯为什么护套内表面有纹路呢,是因为缆芯接触内表面过早摩擦么
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2024-04-14 13:44:16
1、机头温度不均匀,某一区偏低,可以用测温仪测试一下机头的温度;
2、大截面铠装电缆电缆自重下垂,钢带与模芯接触、带走热量,造成机头下侧温度低、胶料流动变差,护套内表面一侧纵向蛤蟆皮状外观。可以升高放线的缆芯拖架,让缆芯处于模芯中间,不接触到模具,如果是收尾的时候就得靠人用手抬起缆芯。
doped fiber - 掺杂光纤 (1) 投诉
