首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 线缆柔软度的问题
P:2008-05-29 12:59:29
我现在遇到一个问题,客户要求线缆比较柔软,在使用过程中(切断及剥皮),不能有死弯,而且,裁断以后线缆应该比较直,不能出现较大的“月牙”形状,请问有什么方法可以解决吗???
谢谢
under beam handling system - 弱射束处理系统 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:07:14
导体是什么材质?绝缘有硬度要求吗?是多少规格的.什么标准的?
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:10:08
不知道你们客户的具体要求,只能是以下建议:
导体只能是软线了,绝缘护套可以是弹性体或橡胶了!
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
P:2008-05-29 14:08:17
不知那个客户做什么的,如有耳机,可以用漆包线外被用TPE,什么行业说明重点
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:57:08
谢谢各位老大的回答。
导体是铜导体,有0.5mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.0mm2的。绝缘用PVC绝缘,客户给我的信息就是在切断是从盘中心开始出线,弯曲度比较大,要求,不能乱线有死弯。
具体要多少硬度没有什么要求。
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:48:26
软导体 节距小 张力均匀
thermosol - 热溶胶 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:33:56
可以选择2类导体即有一定的柔软度又根数少方便生产。PVC要软。
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2008-08-07 00:19:19
本人也遇到这个问题,很多用户都要求电缆柔软,但行业内有关于电缆柔软性的指标吗?
参看http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=35252
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2008-08-07 21:22:25
用软导体,绝缘用弹性体不知可以不,没做过
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2008-08-09 22:44:12
建议用橡胶线,它比PVC线更软,风耐高温~~~
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-08-21 13:27:58
建议 使 用软 料  软导 体
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2010-03-03 13:17:17
用常规的5类导体,柔软级PVC就行了,打弯有可能是你的客户从盘中心出线时没有做好放线装置。稍微改动就行了。
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2012-03-14 16:41:36
柔软线与线缆的材料和结构都有关系,如要更软,可以采用多层复绞结构。
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2012-03-23 16:06:20
從你客戶的要求看,不是要求線材柔軟,而是要求線材比較容易定型,線材要彎90度就是90度,要讓其直就不會彎曲。
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2013-04-25 13:06:37
我们公司既有线束车间又有汽车线的生产车间,我们遇到类似情况,都是线束车间采用动盘放线的,你可以建议下 你的客户
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
