[实验项目] 关于18380中成束燃烧试验问题标准理解的求助?
P:2024-04-07 07:20:07
在GB/T18380.33-2022中,
试样应由若干根等长的电缆试样段组成,每根电缆试样段的最小长度为3.5 m。 电缆试样段的总根数应使总体积中试样所含非金属材料为7 L/m。
试样应在附录 A 规定的范围内进行选择。
附录A:
型式认可试验用电缆的型号和导体截面的选择,宜在电缆规范中规定,或由买卖双方协商。
钢梯的容积有限,考虑试验用导体截面选择时要确保非金属材料体积符合前述的安装要求。因此, GB/T 18380 本部分电缆的选择应符合下述规定:
——应仅使用钢梯前面;
——对于至少有一根导体截面超过35 mm2 的电缆,电缆数量应不超过如下数量,即构成600 mm 宽的单层,每根电缆之间的间隔等于0.5倍电缆直径但不超过20 mm;
——对于导体截面不超过35 mm2 的电缆,其选择没有限制;
那么,现在有一根ZA-YJV 0.6/1KV 1X50mm2电缆,导体截面50平方,电缆外径13.2mm,按照计算要81根,可是根据标准附录A要求的数量,是不是30根就可以,
请教高手回复!!!
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2024-04-07 08:01:05
A类 最多一层按附录规定即可。
bidirectional bus - 双向总线 (0) 投诉
P:2024-04-07 18:28:11
这种情况较为特殊,标称截面超过35mm2的布电线、单芯电缆,既不满足成束阻燃A类和B类试验的试样安装要求,也不符合阻燃D类试验的适用范围,仅部分规格可适用于阻燃C类试验。
cross-sectional view - 横截面图,横断面图 (0) 投诉
