首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜丝过烧现象形成解析
P:2008-05-29 12:27:22
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:12:25
看过了,没什么作用
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2008-06-12 14:34:48
好!
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2008-06-18 11:55:50
一般
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:57:03
下来看看,但是太贵了!
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2008-09-13 09:58:50
能不能便宜的?
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2008-09-13 10:46:02
别的地方也有,价格还便宜
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2008-09-15 18:24:36
根据金属学理论,金属的微观结构是由细小的晶粒结合而成。晶粒内部是整齐排列的晶格(铜是面心立方晶格),晶粒与晶粒相交处叫晶界。一般情况下,晶界的结合力还是比较强的,过烧就是指在热处理过程中,由于温度过高,时间过长,使晶界产生氧化,破坏了晶粒和晶粒的结合力的现象。
annular corrugation - 环状皱纹<皱纹护套的> (0) 投诉
P:2008-09-17 07:47:58
一般
top-fire unit - 顶部点火装置 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:06:16
9楼说的比较容易懂,谢谢了~!~
phase shift network - 移相网络 (0) 投诉
P:2009-03-29 14:40:09
还是9楼好,不用金币就可以看
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2009-03-31 23:54:22
恩,9楼说的不错
laminated sheath - 薄层粘接护套 积层被覆。以两种或两种以上之材料融在一起,常用于电话电缆之被覆,最大优点是使被覆体与遮敝层紧密贴合,防止水份进入电缆芯。 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:32:38
hao,haikeyisanknyou
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
P:2013-08-14 16:30:04
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2014-11-01 21:05:57
沒多大用,抢钱了
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
16
