首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆时候的压模怎么选?
P:2024-04-06 08:47:53
请教一下,低压电缆或者中压电缆,绝缘圆形,成缆时候的压模怎么选,是按照成缆计算外径加多少选择压模吗?这样的话,一般是加多少?还是按照经验选择?同一规格成缆,有些师傅是选40mm有些是选41mm
dumpbell die - 哑铃试样冲模 (0) 投诉
P:2024-04-06 09:22:32
同一规格导体外径没啥区别,但是绝缘外径有点区别的,手艺好的师傅开的标称厚度 手艺差的师傅会加厚这个你成缆外径会有影响的。
fiberoptic composite overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2024-04-06 12:49:17
理论成缆线径+放大系数+公差范围,就是成缆模具的直径
vacuum drying furnace - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2024-04-06 16:19:28
numbering of cable cores - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2024-04-07 08:19:38
圆形导体,在低压电力电缆成缆时,可比外径小2mm;中压可小1mm
hub head end - 中心前端 (0) 投诉
