首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 关于GB/T18380.33-2022中成束燃烧A类50平方单芯电缆的根数问题?
P:2024-04-05 17:28:59
在GB/T18380.33-2022中,
试样应由若干根等长的电缆试样段组成,每根电缆试样段的最小长度为3.5 m。 电缆试样段的总根数应使总体积中试样所含非金属材料为7 L/m。
试样应在附录 A 规定的范围内进行选择。
附录A:
型式认可试验用电缆的型号和导体截面的选择,宜在电缆规范中规定,或由买卖双方协商。
钢梯的容积有限,考虑试验用导体截面选择时要确保非金属材料体积符合前述的安装要求。因此, GB/T 18380 本部分电缆的选择应符合下述规定:
——应仅使用钢梯前面;
——对于至少有一根导体截面超过35 mm2 的电缆,电缆数量应不超过如下数量,即构成600 mm 宽的单层,每根电缆之间的间隔等于0.5倍电缆直径但不超过20 mm;
——对于导体截面不超过35 mm2 的电缆,其选择没有限制;
那么,现在有一根ZA-YJV 0.6/1KV 1X50mm2电缆,导体截面50平方,电缆外径13.2mm,按照计算要81根,可是根据标准附录A要求的数量,是不是30根就可以,
请教高手回复!!!
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2024-04-05 17:40:32
stranding unit - 绞制单位;绞线装置 (0) 投诉
P:2024-04-06 08:39:17
电话检测公司咨询快捷简单
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2024-04-06 15:32:08
此线不适合A类燃烧,适用于C 类。
试验条件概要 A B C
导体截面范围/mm2 >35a ≤35b >35a ≤35b >35a ≤35b
每米试样非金属材料体积/L 7 7 3.5 3.5 1.5 1.5
采用标准钢梯,试样最大宽度:300mm
           --------层数 1 ≥1 1 ≥1 1 ≥1
           --------喷灯数 1 1 1 1 1 1
采用宽型钢梯,试样最大宽度:600mm   N/Ac — — — —
           --------层数 1 — — — — —
           --------喷灯数 2 — — — — —
电缆试样段定位 间隔 接触 间隔 接触 间隔 接触
供火时间/min 40 40 40 40 20 20
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2024-04-07 07:01:51
lanjun:
此线不适合A类燃烧,适用于C 类。
试验条件概要ABC
导体截面范围/mm2>35a≤35b>35a≤35b>35a≤35b
每米试样非金属材料体积/L773.53.51.51.5
采用标准钢梯,试样最大宽度:300mm
           --------层数1≥11≥11≥1
           --------喷灯数111111
采用宽型钢梯,试样最大宽度:600mm N/Ac————
           --------层数1—————
           --------喷灯数2—————
电缆试样段定位间隔接触间隔接触间隔接触
供火时间/min404040402020
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2024-04-07 07:03:04
lanjun:
此线不适合A类燃烧,适用于C 类。
不是很明白
connection strip - 端子板,接线板 (0) 投诉
P:2024-04-07 07:04:46
HONEY168WW:
电话检测公司咨询快捷简单
咨询了,也说不清楚,有的说是按照81根试验,写参照18380,有的说没遇到过这个规格型号的
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2024-04-07 14:50:31
按照宽梯、一层、间隔、能放多少条就放多少条。计算多余的不不放上去。
strippable coating - 易剥离包层(光纤的) (0) 投诉
P:2024-04-07 18:22:20
这种情况较为特殊,标称截面超过35mm2的布电线、单芯电缆,既不满足成束阻燃A类和B类试验的试样安装要求,也不符合阻燃D类试验的适用范围,仅部分规格可适用于阻燃C类试验。
corona-proof cable - 耐晕电缆,电晕电缆,防电晕电缆 (0) 投诉
P:2024-04-08 19:27:13
这种情况我也遇到过,后来咨询一下,不是所有电缆都适合A类燃烧。我们有一个误区,认为A类燃烧是最严格的。其实不是这样的。往往C类燃烧不通过,A类燃烧确能通过。
highstrand - 绞线隆起(一种缺陷) (1) 投诉
P:2024-04-12 11:57:36
标记,静待大神回复
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
