首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿电缆的工艺
P:2006-11-20 17:50:36
现将补偿电缆的结构图发给大家,请多指教。
KXHF4P2补偿电缆主要结构图、技术参数及性能
主要技术参数及性能:
1、配用热电偶为K(镍铬-镍硅);
2、电缆工作温度:-60℃~200℃,交流额定电压:300/500V;
3、耐压试验2000V/1min不击穿;
4、工作电容≤90Pf/m,电容不平衡≤1Pf/m;
5、热电热及允差为:
S型:热电势 4.095 允差 ±60μV
6、耐热性能经受317±5℃历时24小时耐热试验后,表面无裂纹,导体线芯间和线芯与屏蔽间的每米绝缘电阻≥25MΩ。
7、防潮性能经受环境温度为40±2℃,相对湿度为95±3%,历时24小时耐潮性能试验后,导体线芯间和线芯与屏蔽间的每米绝缘电阻≥25MΩ。
8、成品电缆标志符合GB6995.3标准规定。
本产品采用氟塑料绝缘及护套,采用整体挤出新工艺生产,具有较强的抗电磁场、抗干扰能力,并具有耐高温、阻燃、防腐耐氧化剂等特性,适用于冶金、电力、石油、化工测温系统热电偶专用电缆,使用寿命长达30年以上。
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-4 9:52:10 原因:鼓勵分享
easy manipulation - 操作简便 (0) 投诉
29
