[问题求助] 如何测准大截面的电阻?
P:2008-05-29 11:46:43
请教各位大侠,如何测准大截面的电阻。
如630平方紧压导体,紧压系数取0.85,在单丝电阻率为0.017241的前提下,多少根多大单丝多大紧压模具多大截面才会电阻合格,生产出来的导体怎么把电阻测量正确?
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:55:23
测电阻时注意保证夹具与导体的接触面积,别的应该没问题了!
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:42:11
谢谢!那接触面积需要多少,有没有规定,比如导体外径的百分之几之类的
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:45:21
没有规定!
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2008-05-29 15:53:03
搞什么啊
紧压系数0.85??太小了吧
没有做过这么小的哦  低压无所谓 中高压要击穿哦
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:41:31
中压也不是说就击穿,但是这么小的紧压系数,你的导体肯定好不到那去?至于如何能够合格,根你的导体结构和工艺有很大的关系,不紧压需要的导体界面最小,紧压系数越大,合格需要的界面越大。一般大家加工的时候都取0.89左右的紧压系数,但是不同的铜材在同样的紧压系数下的电阻率变化是不同的如果单线的电阻率在0.01720以下的话,则紧压后的电阻率在0.0177左后 你根据这个可以大概的确定需要的界面,具体采用多少根的结构就要参考电缆的紧压外观来设计了。
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
