首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆与铠装工序是合起生产效率高?还是分开效率高?
P:2024-04-02 13:02:45
成缆工序与铠装工序是合到一起生产效率高,还是分开效率高。
one-side-shielded cable - 单面屏蔽电缆 (1) 投诉
P:2024-04-02 13:16:10
分开呗。
EDAX - energy dispersive X-ray anaIyses[-zer]能量散射X光分析(仪) (1) 投诉
P:2024-04-02 13:17:56
效率高不是一起生产么,少一道工序,节约时间节约人,
insulation varnish - 绝缘漆 (2) 投诉
P:2024-04-02 13:22:07
成缆和铠装生产的速度不一样,放在一起总要降低一个工序的生产速度。
door - 门;出口,入口 (2) 投诉
P:2024-04-02 13:49:08
分开做的话成缆比铠装速度快一些,成缆+铠装的话由于要同步,只能同步成铠装的速度;但是少个周转,麻烦的就是操作师傅需要注意很多地方,钢带、填充以及绕包带等。
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2024-04-02 14:22:57
“内护层”采用PVC带或者PE带材的时候,我们是采用一次性过。省事、省时,省工。
overhead contact wire - 电车线,滑接馈电线,架空触线 (0) 投诉
P:2024-04-02 14:23:49
低压合并,中压分开
inter-connecting web - 内联结(形似双并线) (1) 投诉
P:2024-04-02 15:01:09
具体情况具体分析,要看设备的稼动率及做线平衡分析,综合对比后才知道合着做还是分开做哪种方式成本更低及效率更高
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (1) 投诉
P:2024-04-02 15:37:12
做保检的还是分开吧,分开相对快一些
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2024-04-03 16:47:45
carbon11:
这样的话,分开虽然提高 的成缆工序的速度,但是浪费了材料,浪费了人工和电费。还是时间。如果我有至少6台成缆机的话,拿出两台来专门做铠装的生产效率会不会更高点。
CWS - copper wire screen铜丝屏蔽 (0) 投诉
P:2024-04-03 16:48:47
jinfeng:
分开呗。
能具体 分析下原因吗?分开的话时间、电费、人工都会提高。
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2024-04-03 16:53:48
分开的话虽然成缆速度上来了,但是下一道铠装速度一样提不上。所以生产一同条线,铠装工序一样限制了这条电缆的生产效率。而且还多 了人工、电费、工时。
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2024-04-03 17:24:41
如果条件允许,分开的话时间、电费、人工会有所增加,但综合效率会有所提高。
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2024-04-06 17:50:13
yanlvip:
所以,我们要的控制的是什么?成本,对吧。这个效率跟成本对等吗?
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2024-04-10 10:25:17
我们都分开的, 合一起效率很低
ASN - automatic switching node自动交换节点 (0) 投诉
19
