首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助BVR-300,单丝用0.64mm如何设计?
P:2024-04-02 13:00:38
大神,求助,客户现要BVR-300,铜杆电阻率在0.017150以下,准备单丝用0.64mm,应该如何设计比较好,保证电阻合格,绞线设备为54盘框绞机。搞错了,铜杆是TY-3.0的
arrangement of wires - 布线 (0) 投诉
P:2024-04-02 13:15:34
这么粗的,出一层绝缘会不会太薄了。出厚点,别漏电了。 这个电阻率和单丝根数  *线径的根数这个怎么换算?
pressure dam - 压力隔潮层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2024-04-02 13:18:42
60/37/0.4  咋样  单丝负公差
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2024-04-02 13:37:06
zhangyuhang564851702:
60/37/0.4  咋样  单丝负公差
你这个按5类导体的最大电阻设计的吗?
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2024-04-02 14:38:53
ybh202208:
用0.67的单丝,一次性绞不完。1+6+12+……导体后,建议绕包一层聚酯带或者无纺布
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2024-04-02 14:46:00
ybh202208:
Flyun0612:
电阻率够OK的话,可以根据电阻实测值,抽掉部分单丝
peeling strength tester - 剥离强度试验机 (0) 投诉
P:2024-04-02 14:54:26
37×27/0.6 导体直流电阻符合GB/T3956第5种导体
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2024-04-02 15:03:44
BVR  要满足2类导体要求吧
Bronze Phosphor - 磷青铜 (0) 投诉
P:2024-04-02 15:30:35
游客:
BVR  要满足2类导体要求吧
对,是2类的电阻
lubricant-filled pressure chamber - 润滑剂填充压力箱 (0) 投诉
P:2024-04-02 15:33:35
qq83084846:
这种是怎么设计、计算的?我一点不会
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2024-04-03 08:10:35
60/37/0.4  咋样  单丝负公差
ybh202208:
你这个按5类导体的最大电阻设计的吗?
对的, 8734中BVR规格只到185呀, 没必要按2类吧
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2024-04-03 09:34:18
说了什么多,各位大老,TY这个型号搞错啦,TY是硬态铜,电阻达不到要求的,应用TR铜丝,用TR铜只要平方达到,退火到位,电阻就不是问题,
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2024-04-03 09:35:58
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2024-04-03 12:58:39
61*14/0.67 标称丝 成品电阻余量2%左右 最外层14倍节距 你这个要按照3956的第二种导体 不能按照五类导体电阻算
USG - United States Standard gauge美国标准线规 (0) 投诉
P:2024-04-03 16:15:07
FayeDu:
61股14根操作起来太麻烦,束丝时间太长,不如37股23根
flattener - 压扁机 (0) 投诉
19
