首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 什么是内接皮工艺?
P:2006-11-20 17:47:01
各位前辈:
  请问什么是内接皮工艺和热束工艺,此工艺的作用是什么?
  哪位前辈知道,请详细告知,小女子不胜感激!
injection pressure - 注塑压力 (0) 投诉
P:2006-11-21 10:30:43
用在什么上面,没有听说过这个词啊,电缆绝缘挤出上的吗
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2006-11-21 10:33:29
内导体上面焊接薄薄的一层PE层
electric furnace - 电炉 (0) 投诉
P:2006-11-21 10:34:49
是视频线的两道工艺
防止三不串动的
rapid color change system - 快速换色系统(标志设备的) (0) 投诉
P:2006-11-21 11:51:16
哦,也就是foam-skin 或skin-foam-skin工艺吗,这经常用的,关键你有两层共挤或三曾共挤设备就可以了,或者用串联线生产也可以.内皮是为了保证绝缘与导体的附着力,因为发泡材料不容易附着在导体上.外皮主要是增加绝缘的机械强度,避免外力造成的破坏.
这样解释明白了吗
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-19 22:45:28
multiple optical fibre cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2006-11-21 11:52:53
热束工艺我不知道是否指导体预热,减小导体与绝缘材料的温度差,以提高绝缘附着力作用的.
plastic threads - 塑料螺纹; 螺纹型塑料,塑料线 (0) 投诉
P:2006-11-21 12:12:25
谢谢
但是我还是不怎么明白,能说的详细点吗?
或者哪里可以查到这方面的资料
sec. - 秒(second) (0) 投诉
P:2006-11-22 12:53:20
正确的说法是皮包皮啊,,提高絕緣附着力作用的.
connection strip - 端子板,接线板 (0) 投诉
P:2006-11-23 08:34:28
内结皮是发泡工艺中最常用工序,它一般是由一台25或30机来完成.,与发泡主机串联生产。它的主要作用是增加导体与绝缘的附着力,内结皮只要能挤上,一般越薄越好。如附着力不够还可以加一点EEV粘接料。
铜包铝 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-26 11:19:09
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2006-11-24 16:54:45
谢谢了
有点明白了
那么什么是热束工艺啊?
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2006-11-26 09:05:33
1.在电缆上好象没有热束工艺.
2.我们在电线的包装上是采用热缩工艺.
3.它是采用PE或是PVC膜塑封后放在PE\PVC膜缩塑机里过一下,表面无皱纹无破洞就算完成.
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 22:44:57
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
