首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 最近发现多头铜大拉机、四头中拉机的出线长度不一致,是什么原因?另外如何提高铜导体退火程序?
P:2024-03-30 11:31:00
建议可以先用排除法来确定:
①首先对常规的退火铜线(最好是计米长度在同一位置的)进行伸长率的检测(可以对退火的电压电流进行调整),确定伸长率是否有固定的偏差。
②不退火,拉硬线看长度是否一致,排除退火的干扰。
③测量硬线在计米长度一致的地方,直径看左右是否有差异,是否总是一边大一边小,确定拉丝模是否有精度超差;
④第二点也不能排除有可能是塔轮上磨损的程度不同导致滑动的程度有差异导致,如果将塔轮换个方向安装,其他不变就出现之前相反情况估计就是塔轮的问题。
⑤如果排除了模具、塔轮因素,可能就是设备张力左、右差异大。可通过拉最大规格的退火铜线,规格大的退火铜线更容易被设备张力拉细,通过测量单线在计米长度一致的地方直径进行对比,可以发现问题。
- 285683230 在 2024-04-02 13:01:28 奖励 10 赏金
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (12) 投诉
22
