首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 悬赏100金币,印字的线缆,怎样不旋转
P:2024-03-28 07:37:59
老司机遇到新问题,现在有一款9C*16AWG的包无纺布的线缆,客户要求比较特殊,护套外面需要有两条凹槽,不能用喷印,只能是印字轮,在护套生产的时候,因为线材会旋转,导致印字会印在凹槽上,客户不接受,个人觉得有两个方案,第一是成缆用笼绞机,不能用旋臂绞,这样护套生产的时候不会旋转;第二是在护套机后面放履带牵引机,压住成缆线不旋转,但这两种方案都没有验证过,客户又要三天后交货,半成品也只备了订单的量,不能轻易浪费,论坛里有没有这方面经验的大神,请指教,谢谢!
volumetric weight - 容积重量,容重 (0) 投诉
P:2024-03-28 08:07:00
履带也一样旋转
flame retarding chemicals - 阻燃化合物 (0) 投诉
P:2024-03-28 08:10:14
采用成缆用笼绞,退扭生产半成品,采用凹字轮印印字,字轮放在眼模前面,印完字再经冷却水
star quad twist - 星形四线组扭绞,星绞 (1) 投诉
P:2024-03-28 08:50:40
半成品成缆退扭,凹槽采用热印方式、过完热印接着印字,距离越近越容易控制,或者采用激光打印。
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2024-03-28 10:06:37
有时间弄就像楼上说的热印凹槽加印字,没时间米数少就人工吧~~~~~
magnet wire with compound insulation - 复合绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2024-03-28 15:10:27
履带是直拉,一旦上了电缆盘,线缆就会慢慢旋转
punch - 凸模,冲头 (0) 投诉
P:2024-03-28 16:05:37
热印是个理
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2024-03-28 16:05:45
zyt088:
客户要求不能凹印,谢谢
orbital strander - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2024-03-28 16:07:13
WHJ20120923:
热印不行的,凹槽是小凹槽,像一条线一样
RI - Ring In环入-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2024-03-29 10:25:00
做这种容易反扭的线, 开机的时候很重要, 开机时与引线接头, 一定要人工抓住接头, 不给它反扭, 直到接头进入牵引轮内绕几圈, 这样的话线就不会容易反扭.
不知道你们刚开机是怎么处理的.
thyrister - 半导体开关元件,硅可控整流器,可控硅、 (1) 投诉
P:2024-03-30 07:57:55
lls1112:
不知道你们刚开机是怎么处理的.
有道理,但是经过印字轮就需要放开了!
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
P:2024-03-30 09:27:04
lls1112:
不知道你们刚开机是怎么处理的.
cygnet:
有道理,但是经过印字轮就需要放开了!
反正就是要接头没有进入牵引前不能给它反扭, 尤其是做那种钢线铠装的线, 必须的这样操作, 要不你根本生产不了.
layer construction cable - 分层电缆 (0) 投诉
P:2024-04-02 11:11:13
凹槽在模套开好,油墨喷码机靠近眼模的位置进行印字
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2024-04-02 13:12:05
两条凹槽是干嘛用的?线缆表面陷进去?不应该是圆形的吗
terminal lug - 端子,接线端子 (0) 投诉
P:2024-04-02 18:02:55
100金币呢?不是悬赏吗?
mechanical connector - 机械连接金具 (0) 投诉
16
