[HDMI] 請教HDMI對導體的要求
P:2008-05-29 10:08:16
我們自已做的銅線做HDMI老是通不過測試,0.25的鍍錫銅線, 我請教一下,HDMI對導體的要求有那些?
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2008-05-29 10:28:34
这是你的观念错误;
HDMI 只针对电性测试;明白这点就好了。
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:01:51
现在的导体是什么情况?需要通过什么测试?
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:15:54
可以先和外购做性能测试的对比有没有差异。
完成线缆后导体有没有量测。是不是制程的问题导致。
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:31:58
你首先要找出問題點在哪裡,而不是武斷的說就是導體的問題,我相信做這個線很少情況是因為導體而出現問題的,畢竟導體的要求就是線徑的穩定性、表面的光滑平整、截面積的要求,比較容易購買到合格的銅線,一般導體的純度是OK的。
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2008-05-29 11:53:14
 对。。建议自己先要分析好问题点。。。
线材测试不过 是高频还是低频?
电容值稳定不稳定? 各工段制程?
不要坚定就是导体问题。 如果你米数测试合理应该和导体的关系不是很大。
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:18:12
同意二楼的
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:52:03
线径是否偏小?
是否真圆?
镀锡是否均匀,光滑?
导体直流电阻是否偏大?
绞合后是否有跳股现象?.....................
以上只是针对导体方面的问题!
CD - cable duct电缆管道 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:59:21
根据大家的建议你足够你可以解决问题。
American Business Communication association - 美国商业通信协会 (0) 投诉
P:2008-05-29 17:01:35
重點在於制程壓線時絞距及壓線時電容的大小.與導體本身關系不大.
HDMI不只是測導通喔.還要測四組信號線的阻抗.衰減.線材的加工及接頭的加工要求十分嚴格.不是普通線材那麼簡單的.要仔細研讀HDMI的規范中所列出的每一項要求后你就會明白了
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:42:19
线材只要能符合AWG标准应该是没有问题的,附件是HDMI1.3的规范和AWG的标准,供参考,谢谢。
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:48:12
為什麼我下載的打不開!
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:53:41
按照上面的命名方法改一下命名就可以了。
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-05-30 08:42:44
有的時候也會因為導體的被拉而引起問題
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2008-05-30 08:48:07
全是英文的,看起來頭有點大了,謝謝
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
18
