首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导体工艺,质量的讨论
P:2008-05-29 09:31:36
请教
拉丝过后单线上偶有小突起,好象是铜丝起的皮,不知道同行有没有遇到过这样的情况??这个情况是怎么解决的????
peeling - 剥皮;剥离 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:15:05
遇到过,通过更换铜杆就没有了.我想通过增加拉伸模具个数可以减轻,但设备配模都是固定好的.最好该批铜杆退回或用于绞线内层
sag ging - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:20:47
多谢多谢!!!
但是我换过无氧铜但是效果不明显,还是有!
今天更换拉丝模,但模具尺寸没有变,就是换新模具!!!
我想80%是铜才原因,我们用的都是再生铜.也就是连铸连扎产品!!!
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:44:13
将大的铜杆拉几个样品,显微镜下看截面有没有杂质
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:21:54
这个办法到是不错,就是没有试过!!不过要是单纯的看线恐怕不行,看不到吧,端面怎么处理呢?
例如:交联是切片------铜杆怎么弄呢?
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:24:12
呵呵,大家讨论呀!现在铜涨价了哦!这是重点呦!!!
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2008-06-05 00:11:22
guying8:
请教
应该是模具有问题,更换新的试一下看看。
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2008-06-05 14:45:03
是的,说的有道理我们更换过了,并且把退火的导线轮子也换了!
现在情况略有提高!
但是还是有这样的情况!
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:51:37
是不是退火的电流有泄露啊.
然后退火的轮子会和线产生火花
把线烧出的小点.
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2008-06-06 09:47:17
 是的!退火电流烧的小黑点听明显的!
但是在退火之前也有小的斑点!这对退火可能也有影响!
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2008-06-10 18:29:06
就是材料的问题
single roller chock - 单滑轮导缆器 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:51:18
应当是铜杆的问题吧
flexible portable power cord - 移动式电力软线 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:45:08
是的!原材料的原因占大部分呢!
真的谢谢大家!
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:35:38
过线轮起槽会出现这种情况
用纱子打平或更换下就可以了
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:50:51
不知道你们那里用什么样的轮子!?
我们这里的轮子磨损的太快了!
还有就是拉丝鼓轮,过2个月几要更换,换一次要大概十几万!花消真的不小呀!
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
24
