[低压力缆] 硅烷交联电缆导体氧化问题
P:2006-11-20 16:35:46
我公司硅烷交联采用蒸汽,交联后导体出现不规则氧化变色,即使线芯两端完全密封好也同样出现。原因何在,请各位大侠发表高见。
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2006-11-21 11:30:42
在论坛里以前大家就讨论过了:塑料里有很多引起铜氧化的组分,罪魁祸首是引发剂DCP,过氧化物;要避免铜氧化,需在料里加好一点的抗铜氧化剂,可好多材料厂在偷工减料,我也时时遇到此问题,有时不氧化,有时氧化严重,也多次严正警告过材料厂,简直拿材料厂没办法;
只要顾客不投诉不抱怨,目前我看你还是闭上一只眼就算了。
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2006-12-02 09:38:11
是的,我们是专业生产硅烷交联电缆料的,按标准要求和配方要求,必须添加铜离子抑制剂,否则会引起上述现象的产生,由于铜离子抑制剂价格较高,个别小厂确有不加的可能
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2006-12-02 17:04:21
同意二楼的说法,就像橡皮电缆一样,有点氧化是正常的,只要铜线不发蓝就阿门啦
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:50:56
将头封好,可能本身就可能氧化
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2007-01-11 14:36:19
严格控制水煮温度和时间.
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2007-01-21 13:11:17
同上!
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2007-02-12 23:03:56
可以考虑绕包聚脂带
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2007-03-06 17:51:00
那种抗铜氧化剂效果最好,用量多少!谢谢!!!
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2007-05-29 16:47:50
同意楼上的
snagging - 打磨 (0) 投诉
P:2007-06-20 12:01:53
原材料质量如何保证?
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2007-06-30 21:52:24
请一:严格控制原材料的入产检验,用充分的试验数据来约束生产交联料的产家采用的各种降成本的行为.
二:控制交联料的水分,温水的温度和时间.
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2007-07-03 12:35:11
同意楼上的
press block - 挤出头(挤塑机的);压力模座 (0) 投诉
P:2007-07-03 23:45:07
1、配方中加抗氧化剂!
2、交联时间和温度进行工艺论证找出最佳点。
3、从温水池中吊出时立时进入冷水中!
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2007-07-25 17:05:41
我支持2楼的看法。确实有这种现象
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
26
