[中高压力缆] 18/30kV的电缆用到8.7/15kV可以吗
P:2024-03-22 15:10:42
各位专家,问一个问题,高电压等级的电缆能用到低电压等级去吗?比如YJV22-18/30kV-3*300的代替YJV22-8.7/15kV-3*300,不考虑电缆制造成本,这样会不会出问题?
access interface - 接入接口,存取接口 (0) 投诉
P:2024-03-22 17:29:09
可以
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2024-03-23 08:14:32
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2024-03-23 10:38:16
只是高低压要求的话,高电压线缆,完全可以用来替代低电压线缆应急是
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2024-03-24 18:37:11
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2024-03-25 08:05:00
电气机械性能上没问题,但要考虑不同电压等级电缆的终端附件适配性问题。
compensating conductor - 补偿导线 (3) 投诉
P:2024-03-26 09:26:50
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2024-03-26 12:43:29
外径差挺大的呢
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2024-03-27 08:45:30
只要替代电缆的终端和电缆附件匹配是可以的
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2024-03-30 15:46:52
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2024-04-01 10:48:44
这个完全没有问题
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
