[问题求助] 请教如何提高护套与缆芯的结合力
P:2008-05-29 09:02:39
我们生产的电缆护层是聚胺酯,缆芯是四线组纵包聚酯薄膜,要求护套与缆芯有一定的结合力。我调整过纵包聚酯薄膜张力和挤出压力,效果都不明显。
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2008-05-29 09:05:47
用挤压式模具,包带采用无纺布呢?
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:54:55
材料不改的话
使用挤压模具,浪费点材料
 机头抽真空处理 掌握幅度大小哦
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-05-30 13:03:03
谢谢!
材料不能改变,是挤压式模具。
4根1.55mm外径绝缘线绞合后纵包20X0.025聚酯包带,成缆外径4.2mm左右。挤出时定张力顺进4根芳纶作为加强元件,要求芳纶均匀分布,挤出外径6.5mm。
由于加强单元的存在,电缆略呈方形。
结合力测试是取定长电缆,端部保留10mm护套,其余剥离只剩缆芯,穿过4.2mm的小孔以定速拉伸,考核缆芯抽取的最大摩擦力。
我试一试抽真空。
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:32:27
抽真空应该可以!
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2008-05-31 23:05:01
成品外径过大,导致附着力变小.
押出方式正确,但是考虑模具的匹配程度是否最佳?
可以适当的提高押出温度试一下!
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
