[问题求助] YJY、YJY23这类的护套料一定要用聚乙烯吗?
P:2024-03-21 17:00:02
低压电缆 YJY、YJY23这类的护套料,一定要用聚乙烯吗?可不可以用聚烯烃?
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2024-03-21 17:06:39
聚已烯或聚烯烃都可以,一般用聚烯烃比较多
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (2) 投诉
P:2024-03-22 07:19:56
根据客户需求的
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (2) 投诉
P:2024-03-22 08:03:43
看你前面是否有阻燃代号  在12706中如果没体现低烟无卤,就要用聚乙烯类
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (2) 投诉
P:2024-03-22 08:15:47
panxingkui:
根据客户需求的
国标要求呢?
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (1) 投诉
P:2024-03-22 08:16:59
zhangyuhang564851702:
在哪里明确标注了,我看了一下没有明确表明YJY这类的护套一定要用聚乙烯吧?
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (2) 投诉
P:2024-03-22 08:38:28
15707217659:
标准里面没写,当时贯标时候检测机构说的
cable expert group - 电缆专家组 (3) 投诉
P:2024-03-22 09:40:50
15707217659:
标准里面没写,当时贯标时候检测机构说的
感谢
Physical Topology - 物理拓扑结构 (2) 投诉
P:2024-03-22 11:25:28
proximity effect - 邻近效应 (1) 投诉
P:2024-03-22 13:47:33
客户要ZA-YJY的产品,是否可以按照WDZA-YJY生产,然后印字ZA-YJY呢?
measuring cable - 中压力充气电缆 (1) 投诉
P:2024-03-23 14:13:35
只要满足要求,聚乙烯或聚烯烃都可以
ink-printing machine - 油墨印字机 (1) 投诉
P:2024-03-25 08:34:19
guandaow:
我看标准觉得可以,但是楼上的说贯标的时候,检测机构的表面,不带无卤低烟的,ZA-YJY必须用聚乙烯护套,聚乙烯的断裂伸长率要求300,一般情况下,聚烯烃达不到这个要求,所以我也想问这个。
paper insulated lead-covered cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (1) 投诉
P:2024-03-25 08:38:49
WDZA-YJY
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (1) 投诉
P:2024-03-27 08:54:22
还是要看材料的性能是否能满足标准中的ST3、ST7还是ST8的要求。
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2024-03-29 15:24:25
这个问题也很纠结,如果YJY,YJY23使用聚烯烃材料,护套的机械性能有可能不达标。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
16
