[中高压力缆] 求助各位大佬,中压15kV外屏鱼鳞纹,什么问题导致的?有什么方法可以解决
P:2024-03-16 16:49:49
悬赏贴
总赏金50金币,剩余15金币
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2024-03-17 08:17:18
这个恐怕不能叫鱼鳞纹,看着更像是在没冷却时的压痕。
fiber access - 光纤接入 (4) 投诉
P:2024-03-17 16:34:44
这看着像是刮伤的呀
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (2) 投诉
P:2024-03-18 08:07:17
查看下收线前的导轮或者下牵引的皮带有没有伤痕
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (2) 投诉
P:2024-03-18 10:25:03
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
P:2024-03-18 14:59:43
是周期性的,还是连续性的。情况不明。
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2024-03-19 07:15:13
我看着就是刮痕,很大概率在导轮上
drawing cylinder laser - 拉线圆筒激光器 (0) 投诉
P:2024-03-19 08:05:13
这是外伤,检查下各个导轮吧
mps - meter per second米/秒 (0) 投诉
P:2024-03-19 08:35:01
检查外模模具出口以及冷却水槽里面所有引线轮  你这明显的固定位置造成的刮伤痕迹
    1107563168 在 2024-06-24 10:09:03 奖励 15 赏金
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2024-03-19 09:25:00
这个问题去年我们厂去年出现过,外模出口的问题。你可以先检查下这个地方。排查一下。
    1107563168 在 2024-05-11 16:34:15 奖励 10 赏金
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2024-03-19 14:17:39
同意楼上
delay - 延迟,迟滞,滞后 (0) 投诉
P:2024-03-21 08:09:31
下密封检查一下
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2024-03-21 10:43:19
uu1987lost:
谢谢,等下拆机检查
incubator thermometer - 恒温箱温度计 (0) 投诉
P:2024-04-13 16:50:40
上密封管或硫化物刮线芯
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2024-05-08 09:43:19
1.同意10楼的观点之一:模具口刮伤,这种情况拆外模清理下或者砂纸打磨后,可以解决
2.如果是类似的合胶缝产生的鱼鳞状,可能跟多种因素有关:模具压力太小,机头保温温度太低,胶料潮湿,过滤网太少等相关
第2点,可能性比较大
    1107563168 在 2024-05-11 16:34:31 奖励 10 赏金
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
