[问题求助] 油墨印不上同低烟无卤材料有关吗?
P:2008-05-29 08:26:07
同一批的白色油墨,用于低烟无卤的外被,在灰色,黄色等颜色的低烟无卤的外被上印字,用手指甲轻微刮下,印字不易脱落,但用于白色的低烟无卤的外被时,却很容易脱落。这是为何呢? 印字的牢固性,同低烟无卤的配方有关系吗?
[WL1986 在 2008-6-2 20:47:14 编辑过]
tape-lapped insulating joint - 包带绝缘接头 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:27:31
无关
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:41:52
是不是印字油墨的质量存在问题
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:50:04
楼主说的有问题,同一批白色油墨?白色的低烟无卤也印白字?学习了
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:03:16
哦,打错了!是黑色油墨印在白色低烟无卤上。油墨质量应该没问题的,印在其它颜色的外被上,就不会出现这种情况!
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:10:05
这样的事我们以前也有,你那油墨是PE专用的吗?
sq.ft. - square foot平方尺,平方,英尺 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:51:32
是专用的油墨吗?
CDP - communication data processor通信数据处理机 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:37:38
不是。那请教下,低烟无卤用怎么样的专用油墨呢?
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:37:48
说不一定,关键问题应该还是在低烟无卤料吧
SRDT - 结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:05:32
由于是低烟无卤材料特性决定了其印字的附着力不佳,解决办法是通过印字预处理技术,即高温等离子技术热处理,一般此问题会解决的
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:43:40
高温等离子技术热处理,什么意思呢?能否有资料发来看看或是在论坛里讲讲哦。邮箱:xin-55@126.com
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:33:36
专用油墨你以找你的油墨供应商要求.还有就是你可以把你的印字轮的印字面做成铜的,适当加深点刻字.第一段水可用温水(这要看你线材结构而定)
还有个办法就是用喷码机.
detail - 零件;详图 (0) 投诉
P:2008-06-01 22:53:20
寻找那种油墨的表面张力小于材料的表面张力 就可以解决,或者上面说的热处理 增加材料的活性也可以
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2008-06-02 09:35:54
建議你用噴碼機
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:40:27
你这样做,你把黑色油墨里面放在白色的油墨,再加一点稀试剂..这样会好的...你试试...
Hochstadter cable - 一种高压多芯电缆(每根线芯绝缘外面包一层金 属化纸屏蔽),分相屏蔽电缆,H型电缆 (0) 投诉
17
