首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 软导体引起的成本问题
P:2024-03-13 17:16:53
软导体在保证电阻合格的情况下,用细的就贵吗?比如4平方的 0.3*56  和 0.25*80 或 用0.2的单丝。影响成本的多少,除了拉丝变更细外,还有什么?和绞合后的直径有关系吗?这个绞合后的直径计算绝缘料用量时,是否引起什么变化?综合来看,成本最低的情况是选用细单丝的合适还是粗点的单丝合适?
stranding flyer - 绞合绕包头 (0) 投诉
P:2024-03-13 20:53:26
单丝越细  生产成本越高
Charging Current - 充电电流 (1) 投诉
P:2024-03-14 07:51:22
单丝越细,加工费越贵
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2024-03-18 14:46:43
相同時間/設備  細的銅絲 所生產的數量一定比較少.所以加工費 "貴" . 成本當然高
joint-sleeve - 接头外壳 (0) 投诉
P:2024-03-25 14:31:26
需求单丝越细,加工费用越高,也就是单丝单价更贵。同截面下,丝越细,导致根数变多,绞合缝隙变多,绞合直径也就变大。导致后道工序材耗增多。
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
