首页 > 产品认证
[UL认证] UL黄卡解读
P:2024-03-13 10:26:47
一、化工橡塑材料简介
根据应用领域,优尔检测将化工橡塑材料类分为以下三大类,以方便大家理解:
工程材料:主要是用于电子电器线路保护用的橡塑材料,如 ABS、 HIPS、PC、PS、PBT、PVC等,其特征表现为偏硬。
电线电缆材料:主要是用于光电线缆绝缘和护套用的橡塑材料,如 PVC、 PP、PE、FEP、SR、XLPE等,其特征表现为偏软。
化工绝缘材料:主要用于电子器件连接处保护用的绝缘耐电压类材料:凡立水、热缩导管、玻纤套管、电工胶带、扎线带、胶水等。
UL认证标准:主要是采用UL94阻燃烧测试标准及相关产品标准评估阻燃及其他方面性能。
产品CCN: 主要是QMFZ2/8
二、UL黄卡解读
(一)、黄卡来历
UL是美国保险商试验室(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL是美国最具权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的第三方权威检测认证机构。
UL黄卡(Yellow Card)是指UL试验并认证的安全性评价数据表卡片。因为颜色是黄色的,所以称之谓“黄卡”。UL黄卡是早期没有互联网时,应客户要求,UL印制并有偿提供给通过UL认证的客户的黄色卡片,上面包含公司名称,地址,授权型号等要素。现在可以通过UL官网(www.UL.com)网上查阅UL认证相关资料,因此很少有人使用了。
(二)、UL黄卡特性
UL黄卡包含以下10个重要指标特性
物理特性:
颜色、厚度、阻燃等级、相对热指数(RTI)、热丝引燃(HWI)、环境性能(f1,f2)
电气特性:
高电弧引燃(HAI)、高电压电弧起痕速率(HVTR)、耐干电弧阻抗(D495) 、耐漏电起痕指数(CTI)
三、解决橡塑行业打样制样难题
一直以来,样品制作是困扰化工橡塑材料行业一个头大的问题,不管是研发、试样、测试、认证,还是客户样品确认,都离不开样品的标准化制作。由于制样的条件要求高、样品数少、需要单独开模、且用到特殊成型加工机台,这对于企业来讲,需要购置专业成型机台,且使用的频次少,自己去制样显得非常的不划算、浪费大、成本高、耗时长。
1、开模:测试样品要按规定的标准尺寸规格打样,特别是工程硬性塑料还必须开塑胶模具,且开模费用较高、周期长、规格多。
2、制样:制样过程费时费力,自已做会影响正常生产(比如,烘料一个环节就非常费时费电有的长达4、5小时),同时会有上下模、冲洗料筒、注塑成型等相关工序需完成。
3、测试:大量检测设备购买、检测人员聘用和培养、仪器设备校准和日常维护、测试方法的溯源和能力比对等,这些都给企业造成巨大的负担。
为解决长期困扰化工橡塑材料行业制样与测试问题,优尔检测是国内第一家专门成立化工橡塑材料制样中心的检测实验室,占地300多平方,拥有相关的制样设备10余套,不管是工程材料,还是电线电缆材料及化工绝缘材料,只要客户提供橡塑原材料,我们就可以按照全球各国标准样品尺寸要求,协助客户完成标准样品的制作!
优尔检测化工材料检测中心和制样中心为您提供化工橡塑材料制样、测试、认证一站式解决方案,优尔检测期待您的交流和合作!
triplet - 三线组(三根绞合导体,其中2根形成外线电路,另外1根作为信号线) (0) 投诉
