[问题求助] 请教PVC绝缘做抗张强度和断裂伸长率试验什么办法取出铜丝?
P:2024-03-08 08:16:32
请问大家PVC绝缘做抗张强度和断裂伸长率试验,电线里的铜丝绞距太密,铜丝取不出来,请问打家有什么好办法可以取出铜丝吗?
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2024-03-08 08:25:06
从中心开始抽,可以抽出来的。
foaming extrusion process - 发泡挤出工艺 (0) 投诉
P:2024-03-08 08:49:14
绝缘两头剥出铜丝,上拉力机两头夹住铜丝拉一下(拉细),然后从铜丝中间开始抽。
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (1) 投诉
P:2024-03-08 09:21:42
carbon11:
从中心开始抽,可以抽出来的。
谢谢!试过了,绞的太密,抽不出来。
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2024-03-08 09:50:36
放鞋底下来回挫几下再抽铜丝
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2024-03-08 10:16:48
越长越不好抽,就搞成样件那么长,从中心开始抽,手搓一搓,搓完抽,不行就上老化箱温度定60度软了再抽!
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2024-03-08 10:40:51
daoshudiyi:
谢谢!试了一下,还是很难抽出来,容易断丝。
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
P:2024-03-08 10:55:04
滴几滴花生油
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2024-03-08 15:08:46
jirui123:
就是担心不好抽铜丝,所以长度只有100mm不到,用手反复搓,从中心还是抽不出来。
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2024-03-08 15:19:38
jirui123:
152563355287:
刚刚用老化箱烘烤软了,铜丝很容易抽出来,谢谢您的建议。
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (1) 投诉
P:2024-03-12 00:25:38
学习到了
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2024-03-12 10:26:18
眼膜和磨套距离调小一下,不要压得太紧就好了
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2024-03-12 19:57:49
呵呵
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2024-03-14 09:01:36
护套放老化箱加热一下再抽
ad hoc committee - 特设委员会 (0) 投诉
P:2024-03-15 10:40:56
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
18
